PART-09 Texgen-体积分数
texgen可以用来估计体积分数,可以在tools目录下找到(自己找吧,只不过都是英文,一看意思都理解了)。
体积分数的测定分为两类:纤维体积分数,纤维在纱线中的体积分数
1.纤维体积分数
在测定纤维在域中的体积分数时,texgen提供了两种方式,首先是快速计算纤维体积分数,该方式对纤维体积分数进行比较快,但是有可能不准确,它计算的是全部纱线,不管纱线是否在域内。
再者,还有就是普通的纤维体积分数测定,就是比较慢,它只计算域内的纤维体积分数。最终比较对象都为域的体积。但是两者计算方式有差,即使都在域内,结果也可能有小范围不同。
这里就举个例子,通过weave建立一个平纹,然后计算纤维体积分数,如图所示:
PART-09 Texgen-体积分数的图1
这是快速计算体积分数。
PART-09 Texgen-体积分数的图2
这是普通计算体积分数。
之后对其中一根纱线移出域外,如图所示:
PART-09 Texgen-体积分数的图3
然后再计算:
PART-09 Texgen-体积分数的图4
快速计算值不变。
PART-09 Texgen-体积分数的图5
普通计算值下降为之前的3/4。
然后就是在计算纤维体积分数时,若没有指定纱线线密度,纤维密度或纤维总截面积或纤维直径、纱线中纤维总数,则会认定每根纱线中的纤维分数为100%(也就是纱线中不包含基体/树脂)。
指定参数详见材料属性指派部分(PART-05 Texgen通用建模方法05-材料属性赋予)。
2.纤维在纱线中的体积分数
通过输入上述3组中任意一组,可以使用工具中纤维在纱线中的体积分数测定选项(不赋值直接使用结果为0)。
使用时只需先选中相应纱线就可以,可以多选。
上一篇:PART-08 Texgen-生成上机图_复合材料-技术邻 (jishulink.com)
回整合:Texgen与Abaqus的联合使用---整合贴-技术邻 (jishulink.com)
下一篇:PART-10 Texgen-Weft Knit构建------New!先行!!!-技术邻
