硅胶复模:小批量件生产的省时省力之道
硅胶复模,也被称为真空注型或真空复模,是一种在真空环境下进行的工艺过程。它涉及对浇注料进行脱泡、搅拌、预热和注型,随后在恒温箱中进行二次固化成型。通过这种方式,生产出的塑胶件能够达到与ABS等原料相近的强度和硬度要求。
这种工艺主要应用于新产品的开发和小批量生产场景,因为它能够制作出性能接近开模注塑产品的塑胶件。此外,硅胶复模还允许进行色彩搭配,根据客户需求满足多样化的制作需求。
1、使用材料
ABS、PP、PC、以及软胶等
2、工艺优势
硅胶复模是小批量高品质塑料手板的理想选择,不仅能够快速验证产品设计的可行性,而且当数量需求达不到开钢模时,它可以帮助客户最快速、最经济地实现小批量零部件的定制。
a、显著缩短了产品开发周期。通过采用复模技术,产品原型可以快速成型,从而加速测试与验证过程。这不仅节省了宝贵的时间资源,也提高了研发效率,使产品能够更早地推向市场。
b、有效降低了产品开发和制造的成本。相较于传统制造方法,复模能够减少原材料的消耗,并在产品设计初期就发现并修正潜在问题,从而避免了后期昂贵的修改成本。
c、有助于设计灵活性。通过制作真实的产品原型,设计师能够更直观地评估产品的外观和性能,进而对设计进行必要的调整和优化。这不仅提升了设计的准确性,也增强了产品的市场竞争力。
d、还原度高,产品精度高。可精准地复制出原型件的结构、细节和纹理,提供高质量与高精度的注塑件。
3、工艺流程
Part.1
制作原型件
3D打印制作原型件
依据供给的3D图纸,经过SLA、DLP等3D打印技术制造出原型件,能够最大程度保留复杂形状和结构以及表面精细度,极大地缩短从设计到原型的时间,使得设计师和工程师能够更快地验证设计的可行性,并根据反馈进行迭代改进。
Part.2
制作硅胶模具
制造好原型后,制造模架,固定原型,浇注硅胶,等待干化后,移除原型件得到硅胶模具,硅胶模制造完结。
注意:如果模具较大或较复杂,可能需要小心而缓慢地进行。清洗硅胶模具,确保其表面干净。如果需要,可以修剪或修整模具的边缘。
Part.3
真空注型
根据制作的产品的需要,准备好适当的浇注材料,如树脂、蜡或混凝土,将浇注材料缓慢而均匀地注入硅胶模具中,确保充满整个模具。根据材料的要求,等待一定时间以使其固化或硬化。当浇注材料完全固化后,小心地从硅胶模具中取出制作好的产品。
注意:在60°-70°的恒温箱中进行30-60分钟的固化后,即可脱模,必要时在70°-80°的恒温箱中进行2-3小时的二次固化。一般正常情况下硅胶模具的运用寿命是15-20次。
4、工艺应用
a、塑料手板:其原材料为塑料,主要是一些塑料产品的手板,比如电视机、显示器、无人机、吹风机等等。像3D手板打样中最常见的光敏树脂就是属于塑料手板类。
b、硅胶复模手板:其原材料为硅胶,主要是展示产品设计外形的手板,比如汽车、手机、玩具、工艺品、日用品等等。
硅胶复模实质是一种快速模具技术,可满足各行业短平快的按需定制,科恒拥有专业团队,经验丰富师傅严格把关,样件精度高,免开钢模,节省费用,快速实现产品交付,支持定制加工、流程严谨、品质上乘、服务高端。欢迎各位新老客户前来询价。
评论0
