大空间火灾下结构抗火有限元计算
分享一个大空间结构抗火的有限元案例,不足之处还请批评指教。
有限元分析对象为肋环型单层网壳,建筑高度设为6m,建筑面积约为500m2,采用矩形钢梁200x200x10,材料为Q345,热工参数取自欧规。
升温曲线选择李国强老师、杜咏老师的大空间建筑火灾空气升温经验公式。 大空间火灾升温曲线简洁易懂,易于应用在工程计算中。
1、 大空间火灾升温曲线
参考文献:
李国强,杜咏.实用大空间建筑火灾空气升温经验公式[J].消防科学与技术,2005,24(3):5.DOI:10.3969/j.issn.1009-0029.2005.03.006.
高大空间定义:
高大空间是指高度不小于6m、独立空间地(楼)面面积不小于500m2的建筑空间。
火灾中热量传递:
火灾中热对流、热辐射引起空气升温,火源热量由空气媒介经瞬态传热过程传递给构件,导致构件的升温,从而引起构件的材性和热物性变化。
火灾中温度非定场的简化模型前提假设:
1) 火羽流呈对称上升;
2) 火灾发展at2增长型;
3) 建筑平面的长宽比≤2;
4) 火灾为燃料控制型,燃烧物为木材;
5) 墙壁及顶面为混凝土;
6) 无排烟及喷淋系统;
得出温度关于火源点呈极对称:T(x,y,z,t)→T(x,z,t)
大空间火灾下结构抗火有限元计算的图1 大空间火灾下结构抗火有限元计算的图2
大空间建筑的屋盖结构:
1) 对杆件结构而言,可按腹杆长度划分一个网格单元(双层腹杆可划分两个网格单元);
2) 对平面梁板结构而言,楼(屋)面板的厚度相对很小,可视为平面问题,支撑楼(屋)面板的梁可视为杆单元主要沿杆长方向对构件离散化。
大空间火灾下结构抗火有限元计算的图3
大空间建筑火灾下的空气升温经验公式:
T(x,z,t)-T(0)=T[1-0.8exp(-βt)0.2exp(-0.1βt)[η+(1-η)exp(-(x-6)/μ]
式中,
T(x,z,t):对应t时刻距火源中心水平距离x、距地面垂直距离z处的空气温度,℃;
Tz:从火源中心距地面垂直距离z处的最高空气升温,℃,见附表;
β:由火源功率和按at2增长型火源确定的升温曲线形状系数,见附表;
η:距火源中心水平距离x的温度衰减系数,见附表;
t:时间,s;
b:火源形状中心至火源最外边缘距离,m,当x<6时,η=1;
x:距火源中心水平距离,m;
z:距地面的垂直距离,m;
μ:系数,见附表;
T(0):火灾发生前的环境温度,取20℃。
2、 肋环形网壳受火有限元分析
火源位于建筑地面中心,火源半径为2m。建筑面积约500m2,建筑高度为6m,材料为Q345。
1) 导入模型
大空间火灾下结构抗火有限元计算的图4
2) 添加材料特性
大空间火灾下结构抗火有限元计算的图5
3) 装配:划分温度区间
大空间火灾下结构抗火有限元计算的图6
大空间火灾下结构抗火有限元计算的图7
4) 设置分析步
大空间火灾下结构抗火有限元计算的图8
5) 设置温度场和边界条件
大空间火灾下结构抗火有限元计算的图9
6) 提交作业并查看结果
大空间火灾下结构抗火有限元计算的图10
