CAD如何设置绘图区域/图形界限?
在AutoCAD中,绘图的工作环境是一个无线大的空间,也就是我们所说的模型空间,在这个空间中进行设计可以不受图纸大小的限制,一般在绘图的时候采用1:1的比例进行绘图。
设置绘图区域/图形界限的命令是LIMITS,所谓设置绘图区域,是指将所绘制的图形限制在指定的区域内。
CAD软件设置绘图区域的方法
1、在命令栏输入LIMITS,按Enter键
2、指定左下角的点,按回车键
3、指定右上角的点,然后按回车键
我们设置绘图区域的时候,右上角的点一般是根据图纸的大小来确定,设置完绘图区域后,需要找到菜单栏上的视图-缩放-全部,才能够观察整个图形。
我们所说的绘图区域界限,跟打印图纸时的图形界线的概念是一样的。
如果要取消绘图界限,可以关闭掉,AutoCAD则根据用户的设置不再限制图形是否绘制到界限外面。
