turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.0e+05???
浏览:179337 评论:2 收藏:1
最近做一个大跨厂房屋盖风压风洞试验和数值计算的比对,划分网格后使用SST K-W模型进行稳流计算,每一步都会出现
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.00000e+05
如图:
模型尺寸和网格尺寸:
网格尺寸最小去D/150=0.5m,最大取10m。
计算参数:
1、SST K-W湍流模型,steady稳流求解,收敛指标为0.0001;
2、速度入口,湍动能K,比耗散率使用自定义UDF编写, 出口为压力出口 ;
3、 SIMPLEC算法,二阶迎风离散格式;
4、压力亚松弛因子去0.3,其余的取:
初始化后:
收敛曲线呈波浪状:
我有以下几个问题想请教一下:
1、计算结果的收敛曲线在0.0001附近,但是出现细微的近似正弦曲线波动,这样的收敛结果是否是可行但不准确?;
2、稳流求解时,库朗数(courant)应该是否像瞬态流场计算那样有要求小于1的?
3、SST K-W模型的壁面函数是需要自己选择的吗?
4、Y+值是不是要划一次网格计算一次查看Y+,知道达到湍流模型要求的小于1??
5、有没有一个经验公式可以快速得到壁面函数的Y+值与建筑特征尺寸和网格尺寸的关系?
如图:
模型尺寸和网格尺寸:
计算参数:
4、压力亚松弛因子去0.3,其余的取:
初始化后:
收敛曲线呈波浪状:
我有以下几个问题想请教一下:
