基于samcef的刹车盘热抖动仿真及预测
在刹车盘上,由于刹车时产生的滑动摩擦会产生大量热量,从刹车盘材料特性角度,这会引起热膨胀问题。Thermo-elastic不稳定的现象会在刹车盘表面上产生热点以及热抖动现象。因此需要利用有限元瞬态仿真来研究这种现象。本文中案例基于samcef仿真模块进行了热机耦合建模。在samcef环境中,建立了三维模型,刹车盘结构中的各部分通过运动副连接。案例最后利用试验对仿真进行了验证,最终误差不超过5%。
通过本案例的建模仿真,能够得出结论,利用samcef进行的热机耦合分析,能够较好对机构进行瞬态预测。
论文题目如下,具体见附件。
HOT JUDDER SIMULATION OF A VENTILATED DISC AND DESIGN OF AN IMPROVED DISC USING SENSITIVITY ANALYSIS
全部评论 (0)
