盛水水箱的模态分析
非原创
这是一个流固耦合模态分析的典型事例,采用ANSYS/MECHANICAL可以完成。处理过程中需要注意以下几个方面的问题:
1、单元的选择;
2、流体材料模式;
3、流固耦合关系的定义;
4、模态提取方法。
水箱采用SHELL63单元,水箱中的水采用FLUID30单元,以下即为整个流固耦合模态计算的命令流文件:
length=1
width=0.6
height=0.8
/prep7
et,1,63
et,2,30 !选用FLUID30单元,用于流固耦合问题
r,1,0.01
mp,ex,1,2e11
mp,nuxy,1,0.3
mp,dens,1,7800
mp,dens,2,1000 !定义Acoustics材料来描述流体材料-水
mp,sonc,2,1400
mp,mu,2,
block,,length,,width,,height
esize,0.1
mshkey,1
type,1
mat,1
real,1
asel,u,loc,y,width
amesh,all
alls
type,2
mat,2
vmesh,all
fini
/solu antype,2
modopt,unsym,10 !非对称模态提取方法处理流固耦合问题
eqslv,front
mxpand,10,,,1
nsel,s,loc,x,
nsel,a,loc,x,length
nsel,r,loc,y
d,all,,,,,,ux,uy,uz
nsel,s,loc,y,width
d,all,pres,0
alls
asel,u,loc,y,width
sfa,all,,fsi !定义流固耦合界面 fluid-structure interaction
alls
solv
fini
/post1
set,first
plnsol.u,sum,2,1
fini
第一阶固有频率,水箱随水上下两边振动方向相异。
第二阶固有频率,水箱随水上下两边振动方向相异。
第三阶固有频率,水箱随水上下两边分为两个部分振动,对应部分振动方向相异
第四阶固有频率,水箱随水上下两边分为两个部分振动方向相同。
对应部分振动方向相同。
最大位移处出现在上侧振动处。
第五阶固有频率,水箱随水上下两边分为两个部分振动方向相异。
另外左右两边也有小幅振动。
最大位移出现在下两边。
第六阶固有频率,水箱随水左右两边振动方向相异。
最大位移出现在下两边
第七阶固有频率,水箱随水左右两边分为两个部分振动方向相同。
最大位移出现在左两侧。
第八阶固有频率,水箱随水左右,上下两边分为两个部分振动方向相同。
最大位移出现在右侧。
第九阶固有频率,水箱随水上下两边分为两个部分振动方向相同。
最大位移出现在下侧。
第十阶固有频率,水箱随水上下两边分为两个部分振动方向相同。
最大位移出现在上侧。
全部评论 (0)
