Abaqus降魔篇之围道积分小探
1 分析目的
平面应变的一块板,在扭矩的作用下,分析裂纹端的应力强度因子以及断裂能
模拟采用CPE4R(使用CPE8R往往会得到更精确的结果)
2 模型建立
然后进行切分,主要是切出预制裂纹面以及围道外边
在这里注意切那个圆的时候一定要将半径点选到裂纹上,以便划分网格
这里的圆半径为0.5mm
3 建立材料以及相关属性
4 建立模型,预制裂纹
选择之前的切分线
选择裂纹端点
这里的0.25是根据划分网格的种子点确定的(4个点)
而collapsed的选项是要求对重叠单元的裂纹控制只对单一点有效
5 设置边界条件
a首先是施加扭矩端的耦合
b然后是扭矩施加
另一端同理可得
c 限制位移
6 计算吧!
然后你可以看到应力强度因子以及断裂能
或者你比较喜欢看趋势
在或者你对历史输出里面的5感到困惑
那就看下图
