基于Maxwell的无线充电原理
基于Maxwell的无线充电原理
在日常生活中,移动电器设备已经随处可见,例如:手机、笔记本电脑、相机等。随着设备的增多,这些产品的充电问题日益突出。由于各种设备的充电插口不相同,需要不同的电源数据线来插拔相应的电源插口,由此造成插口的接触不良,电源线的断开,漏电等问题。随着技术的发展,现在出现的无线充电技术,该技术可以忽略电源线的问题而直接作用于设备上,减少了很多不必要的环节。
现在的无线充电系统采用的原理主要有微波充电、电场充电、电磁感应充电等方法,但每一种都有相应的优缺点。比较成熟的方法就是电磁感应方法,该方法就是变压器的基本原理,一侧线圈通电压,在另一侧线圈当中产生感应电流和感应电压,相应的将电流连接到电池上,即可完成充电。下面以该方法为例采用Maxwell软件来完成该过程。
注:该实例仅用于展示其原理,具体模型和参数未知,该方法仅供参考。
1.建立模型
在maxwell中建立两个圆环,模拟两个线圈,中间分割一定的间隙,表示充电设备一端和充电基座一端的距离,如图所示。将圆环分割,建立线圈的端面,用于加载和提取电压电流结果。
2.建立分析环境
该分析可以在maxwell的eddy涡流环境下完成,也可以在瞬态求解环境下完成。其中Eddy分析为谐分析,频域分析,计算一个周期的感应电压,而瞬态分析可以完成时域的分析,完成指定时间长度的电压或者电流的加载。本次分析采用瞬态分析,提取结果也是以时间为变量获取电压和电流变化曲线。
3.添加边界条件
将一次线圈的的端面添加绕组winding,输入电压或者电流值,相应的添加线圈圈数。将二次线圈的添加绕阻winding,输入电压方式和电阻值,如图所示。设置500HZ的一次线圈电压值sin(1000*pi*time)*200,峰值电压为200V。
4.求解计算
设置步长40步和求解时间长度4ms,计算。
5.提取结果
(1)电磁场分布、磁感线分布、磁感线矢量
(2)感应电压随时间变化的曲线
(3)两侧线圈的感应电流随时间变化的曲线
6.总结
该方法可以较好的模拟感应电压和感应线圈的电流值,为无线充电方法提供一定的指导作用。根据结果可以发现其电流值较小,可以适当的更改线圈圈数和两侧线圈的距离来优化其充电效果。同样的,此方法可以适用于变压器的模拟仿真,获取相应的电压比值,进而可以优化其结构,为设计提供更优的方案。
以下为计算的原始文件,需要下载并求解。
以下内容为付费内容,请购买后观看
21人购买
CAE模型 原始文件
全部评论 (0)
