ANSA中的Hot Points
ANSA中Hot Points是一个基本的概念,中文一般译为“硬点”,也时也译为“热点”,在ANSA中它只能依附在Cons和Curves上,不能单独存在。Hot Points的显示由NODEsFlag所控制,如下图所示。这里Spots表示Weld Spot(焊接点)或Connect Spot(连接点),Perimeter Grids表示在当前网格划分尺寸下所形成的点。Hot Points 、Spots、 Perimeter Grids以及Grid的区别在Mesh模块下的显示如下图所示。
Hot Points相关功能的处理函数集中在TOPO模块以及Mesh模块下的Hot Points 功能组按钮(Modules Buttons)里。两个模块下的Hot Points相关的功能函数类似,下图是TOPO模块下的Hot Points功能组按钮以及各功能按钮的简短说明。
对于这些功能函数通过操作即可熟悉其使用,这里不再一一赘述,以下就一些注意情况作一些说明。
1. Hot Points与 Points的区别
(1)在ANSA 中,Hot Points 与Points是两个不同的概念。它们在图形区的显示不同,其显示控制也不同, Points在图形里显示为青色的小方块,其显示由控制。
(2)Hot Points只能依附在Cons与Curves上,不能单独存在,只能通过插入、投影等操作在线上创建,而Points可以在线上创建,也可以通过给定坐标值在任意位置创建。
(3)他们的处理函数不同,在TOPO模块下分别有Hot Points与Points功能组按钮,通过这些功能按钮可对其分别处理。
2. Delete命令
(1)该命令删除Cons上的Hot Points,且使共享该硬点的相邻Cons进行合并。它只能删除Cons上的Hot Points,而不能删除3D Curves上的Hot Points,要删除3D Curves上的Hot Points,使用 Curves>Connect命令。
(2)框选删除硬点时,相邻的Cons在硬点处曲率变化较大时,不能框选删除该硬点。且一条线上至少需有一个硬点,故一条线上的最后一个硬点是不能删除的,如下图所示。
(3)在硬点处有焊点时则不能删除该硬点,可以先由Mark/Unmark功能右键选择删除焊点,再来删除硬点。
3. 鼠标右键功能
(1)对于parametrical 函数功能,在激活该函数功能的情况下,由鼠标右键选择Cons或者Curve可以方便的以相同距离(相对距离或者绝对距离)来插入硬点。
(2)对于Insert 和Project函数功能,在激活该函数功能的情况下,由鼠标右键选择硬点,则删除该硬点,即此时与Delete功能类似。
4. Rm. Overlap与 Clean G.命令
Rm. Overlap与 Clean G.命令命令都与几何清理相关。Rm. Overlap只能够对重叠面进行裁剪修复。Clean G. 命令则对整个可见模型进行自动几何清理,它能够对模型间隙、重叠、退化的线(White dot)及退化的面(needle face)等进行自动清理修复,其功能如下图所示。该命令基于当前容差设置,且可在Windows >Settings里进行设置使得导入模型时即自动进行几何清理。
来源:有限元在线 FEAonline
全部评论 (0)
