楼盖振动舒适度分析阻尼取值
引子  - 振动舒适度难题创新性解决方案
IMAC2019会议上听来的故事
初一笑到初七
职员A投诉公司楼板振动影响工作
教授被请去测试与分析
减振方案提出后再无下文
问。答:A被开除了
No problem any more!
教授叹曰
设计千万条
阻尼第一条
选择不规范
别人两行泪
01  楼盖振动舒适度问题
建筑楼盖是使用者接触最频繁的结构部件
是使用者抱怨第二多的建筑部位
投诉最多的问题是振动
影响生活工作的舒适性和幸福感
02  楼盖振动分析的阻尼
阻尼是振动系统能量耗散的特性
共振时阻尼对系统振幅起决定性作用
楼盖振动舒适度分析一般基于共振假定
是楼板减振控制的主要手段
楼盖振动舒适度分析阻尼取值的图1
图 1 阻尼比1%-3%对振动持续时间的影响
共振区域,阻尼比一点差异
放大系数差异巨大
楼盖振动舒适度分析阻尼取值的图2
图 2 SDOF系统加速度放大系数
03 楼盖阻尼比的取值
阻尼比的取值是个大问题
影响因素太多且无法量化估计
不同规范给出了各自的建议值
先给七种规范的建议值您试试
表 1 AISC楼盖阻尼比建议值
建筑类型
阻尼比/%
办公室、住宅、教堂
2—5
购物中心
室内人行桥
室外人行桥
  1. 2%是针对无家具和非结构构件的开阔的办公室和教堂
  2. 3%是针对无家具和非结构构件,但带少量可拆卸隔断的情况;
  3. 5%是针对楼板间有全高隔墙的情况
表 2 组合楼板CECS273建议值
房间功能
住宅办公
商业餐饮
计算板格内无家具或家具很少、没有非结构构件或非结构构件很少
计算板格内有少量家具、有少量可拆式隔墙
计算板格内有较重家具、有少量可拆式隔墙
计算板格内每层都有非结构分隔墙
5
表 3 EN02楼盖振动设计阻尼比取值建议
结构阻尼 D1
装修阻尼D2
面层阻尼D3
木 -- 6%
有隔墙办公室 1%
混凝土 -- 2%
无纸办公室0%
钢 -- 1%
开放办公室1%
钢混组合 -- 1%
图书馆1%
住宅1%
学校0%
健身房0%
表 4 CCIP-016阻尼比取值建议
结构类型
结构阻尼比
无装修焊接钢桥
0.3-0.5
无装修栓接钢桥、钢-混组合结构桥
、预应力钢筋砼桥
0.5-1.0
钢筋砼桥
0.7-1.2
无装修面层的钢-混组合楼板、预应力砼板
0.8-1.5
无装修面层的混凝土楼板
1.0-2.0
少量装修的钢-混组合楼板、预应力砼板
1.5-2.5
一般装修的钢-混组合楼板、预应力砼板
2.0-3.0
一般装修的砼板
2.2-3.5
大量装修的钢-砼组合楼板、预应力混凝土楼板、混凝土楼板,并带有全高隔墙
3.0-4.5
表 5 SCI P354阻尼比取值建议
结构类型
阻尼比/%
全焊接钢结构,如钢梯
0.5
完全无装修或仅有少量装修面层的楼板
1.1
完全装修的楼板,正常使用的家具
分隔墙的位置有效分隔相关振型(如隔墙与主要振动构件的振型垂直)
4.5
表 6 PCI 2010阻尼比取值建议
场所
楼盖情况
阻尼比%
办公室、住宅、教堂
几乎没有非结构构件和家具的开放楼板
混凝土 -- 2%
没有非结构构件和家具的楼板或只有可拆卸的小间隔
钢 -- 1%
完全隔断的楼板
5
商场
人行桥
表 7 ISO10137:2007 阻尼比取值建议
楼盖形式
     跨度(m)
  典型值
极端值
无装修板
的初步设计
钢桁架梁/简支混凝土板
9-15
0.8-3.0
0.6-7.4
1.3
钢桁架梁/简支混凝土板,连续板
4-8
1.0-5.0
0.8-8.6
1.5
抗剪键连接的钢梁-混凝土组合板
6-20
1.5-5.0
0.5-8.0
1.8
现浇预应力混凝土板
2-15
0.8-3.0
0.5-6.5
1.3
单片钢筋混凝土板
5-15
1.0-3.0
0.6-5.0
1.5
木龙骨地板
2-9
1.5-4.0
1.0-5.5
2.0
阻尼取值现状乱评
04
与大量可变因素有关:结构、跨度、材料、装修、隔墙、家具等。
大量因素尚未考虑:振幅、人数、人结相互作用、新型材料(如    FRP桥)、建筑多功能特征等
大部分都要拍脑袋定:“计算板格内有较重家具、有少量可拆式隔墙” -- 如何执行?
未区分承载力极限状态和正常使用极限状态
应加强对已建结构实测扩大数据量
欧美地主家余粮也不多,还有好多问题可以研究呀@NSFC
楼盖振动舒适度分析阻尼取值的图3
详细资料
05
1、严世鑫、陈隽、叶艇,大跨楼盖振动舒适度分析中阻尼比取值讨论,建筑结构,2014, 44(S2): 445-449
知网链接:http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=IPFD&dbname=IPFD9914&filename=JZJG201409001098&v=MTUwNjFCTkt1aGRobmo5OFRuanFxeGRFZU1PVUtyaWZadTl2RkNqblU3ckxJRnNVTHpmQmFiRzRIOVhNcG85Rlplc0dC
2、Jun Chen*, Shixin Yan and Mengshi Zhang, Vibration performance assessment of a long-span concrete floor using field measurements over a five-year period, (2014), Advances in Structural Engineering, 17(8): 1145-1158
来源:工程结构振动舒适度
