在 COMSOL 中高效地定义材料
COMSOL Multiphysics® 软件中内置了许多类型的材料,可以帮助您优化建模流程。除了这些内置的材料,该软件还拥有许多强大的特征和功能,让您得以高效地定义模型中的几何实体的材料。在定义材料、指定材料的属性,以及比较不同的材料对仿真结果的影响等方面,这些工具都能帮助我们大幅提升建模效率。在本篇文章中,我们将向您展示这些工具的使用方法。
通过材料扫描功能自动化对比材料
在对模型几何进行材料定义,可以尝试多个不同的选项,然后看一下不同的材料对仿真结果都有什么影响。这一过程可以通过材料扫描 参数化研究和材料切换 功能实现自动化。同样地,在添加材料时,无需对多种材料进行多次添加,也不必每次单独求解。这种做法不仅能节省建立模型所需的时间,还可以方便在后处理时进行结果比较。
在 COMSOL 中高效地定义材料的图1
截图展示了该功能可以在后处理中显示不同材料的仿真结果。
“材料切换”节点下包含需要进行扫描的材料,并能在模型求解的过程中实现材料的自动切换。
使用材料函数快速定义材料属性
如上文所述,COMSOL Multiphysics 软件中内置了大量的材料——无论您拥有哪个模块的许可证,都可以使用这些内置材料。在模型中添加了任意材料后,材料属性就变成了相应的默认值。
在某些情况下,材料属性是常数;在另外一些情况下,属性会随空间或温度一类的物理量而变化。如果想要将材料属性从常量转为变量,或者内置变量不符合使用需求,那么便可以自定义函数。COMSOL Multiphysics 软件为用户提供了三种可定义材料属性的函数:插值函数、解析函数和分段函数。
在 COMSOL 中高效地定义材料的图2
插值函数的数据表和曲线。
通过读取包含离散点上的函数数值的表格或文件,便可将插值函数用于定义材料的属性。这些数据可以手工输入,也可以从外部文件中导入。如果材料的属性值是通过实验方法获取的,那么这种做法就非常有用。COMSOL Multiphysics 软件将自动计算并生成由所给数据拟合得到的函数。然后,您就能选择对测量值进行插值的方法,或预测指定数值范围之外的变化情况。
在 COMSOL 中高效地定义材料的图3
解析函数的输入框和曲线。
解析函数是通过内置的数学函数或者用户自定义的其他函数来对某一属性进行定义的。用户可以输入表达式、指定输入参数,以及在方程中的定义每个参数值的范围。
在 COMSOL 中高效地定义材料的图4
段函数的设置。
借助分段函数,可以在不同区间内使用不同的表达式来定义材料属性。起始点、结束点,以及函数区间均可以手动输入或从外部文件中导入。用户定义的区间不能重叠,且相邻两个区间必须连续。如此便得了到一个连续的分段函数,每个独立的变量都具有唯一的对应值。
对多个组件使用全局材料和材料链接
在使用 COMSOL Multiphysics 软件创建模型的过程中,有时会需要对其中组件用到的材料进行标识。通常这会需要用户完成一系列的操作,例如打开“添加材料”或“材料浏览器”窗口;选择材料;选定某一材料并将其加入到组件中;然后进入“材料节点设置”来选择几何的哪些部分会使用该种材料。在仿真模拟中,每引入一种新材料,都需要重复一遍上述步骤。在 COMSOL Multiphysics 软件中,您可以通过运用“全局材料”和“材料链接”来大幅简化上述流程。
在 COMSOL 中高效地定义材料的图5
屏幕截图展示了“全局材料”和“材料链接”功能的使用。
在全局材料 节点下加入一种材料后,就可以将其用在整个模型之中的任意位置了。此外,全局材料可以被用在任何的几何实体层上,例如域、边界、边、点等。
“材料链接”可在局部材料节点中用于引用全局材料。当 COMSOL Multiphysics 文件包含了由相似材料构成的多个组件时,这种做法可以节省大量的时间:只需要在“全局材料”节点中一次性地指定该材料,然后分别链接到每个单独的组件即可。这种方法对于那些在不同几何实体层(比如域和边界)指定了相同材料的模型来说也很有用。针对此类问题,只需一次性地添加材料即可,并且可以为任何一种类型的几何实体添加一个单独的材料链接。
在仿真研究中高效地定义材料
通过使用本文介绍的特征和功能,可大幅提高对模型几何进行材料定义的效率。此外,我们还制作了多个视频教程,希望能帮助学会使用这些工具,并能将它们用到自己的仿真研究当中。无论是需要处理包含多个组件的模型文件,还是要定义复杂的材料属性,抑或是需要模拟研究中测试不同材料的影响,COMSOL Multiphysics 软件丰富的内置功能让整个建模流程变得更加流畅、高效。
来源:COMSOL
