有限元网格规范控制标准
一、网格规范
标准网格尺寸:
5mm ≤10mm×10mm ≤16mm (可变形钢铁、铝、铜、橡胶)
8mm≤16mm×16mm≤20mm(塑料、蜂窝铝)
5mm≤20mm×20mm≤40mm (不变形刚体)
注1:⑴ 四门两盖:5mm≤12mm×12mm≤16mm
⑵ 顶盖、排气系统:5mm≤16mm×16mm≤20mm
⑶ 玻璃、轮胎:20mm≤30mm×30mm≤40mm
⑷ 座椅座垫:16mm≤25mm×25mm×25mm≤30mm(实体单元)
注2:平整曲面必须使用混合型单元,单元的边界线基本垂直于碰撞变形方向;不规则曲面优先使用混合形单元,如效果不理想可采用四边形单元。
二、质量检查
⑴ min size、max length标准如网格规范所述,重点控制最小尺寸,可变形钢铁不小于5;塑料材料不小于8。
⑵ aspect ratio:5
⑶ warpage:20 deg
⑷ quad angle:45~135deg
⑸ tria angle:30~120deg
⑹ skew:40deg
⑺ jacobian:0.6
三、孔处理方式
⒈ 孔的形状
根据孔的直径,处理如下:
Hole Size |
Hole Shape |
Hole diameter < 6mm |
详见注 |
φ6 ~ φ20 |
四边形 |
φ21 ~ φ25 |
六边形 |
φ26 ~ φ32 |
八边形 |
φ33 ~ φ38 |
十边形 |
φ39 ~ φ45 |
十二边形 |
注:位于碰撞关键区域的小孔,如前纵梁等,可扩大至6mm;位于无关紧要的区域可忽略。
直径大于45mm的孔根据网格规范一制作,无特殊要求。
⒉ 孔的类型
⑴ 圆孔
⑵ 椭圆孔:如图1所示,两半圆部分按照圆孔的规范制作,直线部分按照规范一制作。
四、加强筋处理方式
⑴ 所有的加强筋必须考虑,同时满足尺寸规格
⑵ 太小的加强筋,两边可考虑向外扩展,如图2所示。
五、过渡圆角
⑴ Fillet Length<3mm,忽略,去除倒角;
⑵ 3mm≤Fillet Length<5mm,延长倒角到5mm,如图3所示;
⑶ 5mm≤Fillet Length<10mm,倒角处放置一排单元,如图4所示;
⑷ Fillet Length≥10mm,倒角处放置两排单元,如图4所示。
全部评论 (0)
