小球冲击复合材料层合板(壳模型)有限元分析教程
更新于2019年6月21日 20:58浏览:3026 收藏:1
说明
本教程为小球低速冲击复合材料的有限元分析教程,层合板使用的是平面壳单元模型,可以直接由Abaqus自带的铺层模块进行建模,建模比较方便,计算速度快,但是缺点也很明显,壳单元无法添加二维hashin准则,从而无法得到损伤结果,同时仿真精度较差。
要想得到更加符合实际的结果,应当建立三维实体有限元模型,使用这种方法可以添加二维hashin准则,进一步的可以通过子程序vumat添加三维hashin准则,结果中可以得到每一层复材的损伤破坏模式。但是这种方法的缺点是建模复杂,尤其是当层数较多时,包括几何建模、材料属性赋值等的操作步骤很繁琐,同时这种方法的计算速度也比较慢。
针对此问题,本工作室开发了Lamigen.exe的程序,可以通过指定一系列参数,一键生成复材层合板的inp文件,指定的参数分别为层合板长度、宽度、单层厚度、层数、铺层角度以及弹性常数,使用该程序生成的复材结构如下图所示。如果大家有需要,欢迎添加320科技工作室的管理员微信号:CAE320。
图一 冲击结果展示(1)
图二 冲击结果展示(2)
本教程的PDF文件、原始cae(6.13版本)和inp文件均发布在微信公众号:320科技工作室,关注后回复“冲击复合材料”获取百度云链接。
