Inspire在悬臂架轻量化设计中的应用
具体过程详见附件:
悬臂架是一种结构简单,作业高效的吊装设备,在货物装卸中发挥着较大的作用。悬臂架的生产工艺简单,又具有重量轻、工作灵活等特点,在一般的吊装场所应用广泛。悬臂架的主体结构采用钢板焊接而成,一般结构形式如图一所示。根据结构力学分析可知,这类结构在外力作用下高应力区主要分布在结构根部,在吊臂结构其它区域应力较小,这样的应力分布未能充分发挥所有材料的承载性能。如果对这类结构进行优化设计,使应力分布趋于均匀化,便能充分发挥材料性能,节省成本。
本文利用简单易用,功能强大的Inspire,采用分步渐进的优化策略,先后利用拓扑优化和尺寸优化,对悬臂架进行结构优化设计。第一步拓扑优化以刚度最大为优化目标,第二步尺寸优化,以性能为约束条件、质量最轻为目标,实现了结构的轻量化设计,优化方案减重23%。
悬臂架主体采用钢板焊接成型,焊接方式为二氧化碳气体保护焊。具体的结构如图1所示。主臂材质为Q345,其余结构材料为Q235。Inspire采用OptiStruct求解器,保证了求解效率和计算精度。
软件提供了完整的优化设计功能,利用该优化技术,对悬臂架模型进行了拓扑优化和尺寸优化求解,最终解决了悬臂架轻量化设计的问题,并且效果显著。
1、 悬臂架经过优化设计后,各项力学指标均满足企业标准;
2、 悬臂架重量由73.5 Kg降到66 Kg,减重10%,实现了低成本地轻量化设计;
3、 该方法对其它类似结构的轻量化设计具有实际的参考价值。
为TA投票
全部评论 (0)
