一直在用,一直糊涂!你到底对cad图块认识有多少?【转载】
cad绘图的时候会发现,有很多标准物体,重复率很高,而且修改也需能一改都改
都是一致的图形,只不过是在不同部位
同时,在下一个cad图绘制时,又可能遇到该组合,需要反复调用
比如一栋楼的标准层,比如某个洗手池在该项目各个卫生间都一致
那,相同图形或类似性的重复输入,不仅花费大量的时间而且大大增加不必要的错误,所以我们需要用到块,来统一进行绘制
图块制作
一般有两种,常用的是将画好的选中后按B,即Block,制作内部块
名称是肯定要输入的,其余选择【拾取点】、【块单位】等可以默认值
另一种快速做块的,选中后,ctrl+c复制,ctrl+shift+v粘贴出来的,就会是一个块
并且,复制的时候按ctrl+shift+c,还可以选基点,这样做出来的块在粘贴出来就能精准定位基点(插入点)
外部块
还可以选中cad中的线/块,按W,即Wblock,制作外部快
这本质操作就是把选中的cad图形另存出一个单独新文件
反之,如果要插入块,按字母i,选择所要插入的图块文件
图层
块制作完后可改图层,这意味着块内部的组成线的图层和块的整体本身可以是不同的图层,图层管理这个块的时候,显示/隐藏(灯泡)不起作用,冻结(太阳、框+小太阳)起作用,锁定也起作用
如果要显示/隐藏,就要使用块内部组成体的图层
所以有时候会看到把某图层隐藏了,但发现门居然有的线也不显示了,就可能是这个原因
如果要制作【块】,一般要把图层都改为 0图层,以窗作例子
这样制作的块是什么图层,具有什么属性,比如颜色,内部的线也会跟着块图层更改
比如【窗1】图层为红色,【窗2】图层为绿色,就会跟随块的图层变成颜色属性
如果你不需要内部的线,跟着块的整体图层更改,那么无需改为0图层
比如这轴网是在红色的【轴网】图层上的,但并未都变成红色
编辑块的时候,选中轴线能看到的另外的轴线图层,因为不是0图层,颜色随所属图层
我之所以把他做成块,只是方便我一点击,就整体选中了所有轴线与轴网了
编辑块
1、直接编辑--双击
双击某个块,再按【确定】,可以进入到块编辑器界面
没有图纸其他图形作干扰,还可以修改或制作更高级的动态块
修改完成后点击【关闭块编辑器】
点保存更改即可完成修改块
全部评论 (0)
