案例解析|泄洪道挑流消能CFD模拟
案例来源:陆面体科技官网
案例作者:罗宇航
摘要:
      通过对大坝泄洪道CFD模拟,研究挑流消能对下游河床的冲刷影响情况(两相流瞬态分析)水利水电三维多面体OPENFOAM
项目概述
挑流消能是利用泄水建筑物出口部分的挑流鼻坎,将下泄的急流抛向空中,然后落入离建筑物较远的河床与下游水流相衔接的消能方式。能耗大体分三部分:急流沿固体边界的摩擦消能;射流在空中与空气摩擦、掺气、扩散消能;射流落入下游尾水中淹没紊动扩散消能。挑流消能通过鼻坎可在挑流范围内有效地控制射流落入下游河床的位置、范围及流量分布,对尾水变幅适应性强,河道简单,施工、维修方便。但其下游冲刷较严重,堆积物较多,尾水波动与雾化都较大。
挑流消能应用较广,适于中、高水头,大、中、小流量的各类建筑物。本项目通过对大坝泄洪道cfd模拟,研究挑流消能对下游河床的冲刷影响情况。
案例解析|泄洪道挑流消能CFD模拟的图3模型简化
模拟项目大坝坝高75米,宽80米,泄洪道宽15米,泄洪道落差50米,下游水位深度12米。
案例解析|泄洪道挑流消能CFD模拟的图4网格划分
使用snappHexMesh工具对几何模型进行网格划分,网格为混合网格(如图3)。网格具体信息参数如下表1所示:
表1网格信息参数
网格总数
         Point        Face       Cells
数量 16454125 48166615 15857526
网格类型
类型 hexahedra prisms tet wedges polyhedra 数量 15683828 19133 64 154501 网格质量
评价指标 最大纵横比 最小体积 最大非正交性 最大歪斜率 值 6.81 1.70e-3 49.50 4.16
泄洪道网格
案例解析|泄洪道挑流消能CFD模拟的图5物性参数
分析所涉及流场介质主要包括水和空气,sigma值取0.07,其相关物性参数如表2所示。
表2物性参数
水 1e-6 1000 空气 1.5e-5 1
案例解析|泄洪道挑流消能CFD模拟的图6openfoam求解器设置
本项目为求解泄洪道两相流流场,湍流模型选用kEpsilon,需分别设置对应fvSchemes离散方法,fvSolution方程求解方法, setFieldsDict初始场液相体积分数及求解控制参数。
案例解析|泄洪道挑流消能CFD模拟的图7离散方法fvSchemes设置
ddtSchemes //时间离散格式,该项目瞬态计算采用欧拉离散Euler
{default Euler;}
gradSchemes//梯度离散,采用高斯方法,线性插值,为二阶离散
{default Gauss linear;}
divSchemes//散度离散,对流项采用高斯方法,线性插值,为二阶离散,k、epsilon采用高斯迎风格式,为一阶离散
{default Gauss linear;div(rhoPhi,U) Gauss linearUpwind grad(U);div(phi,alpha) Gauss vanLeer; div(phirb,alpha) Gauss linear; div(phi,k) Gauss upwind; div(phi,epsilon) Gauss upwind; div(((rho*nuEff)*dev2(T(grad(U))))) Gauss linear;}
laplacianSchemes//拉普拉斯项离散,扩散项及压力方程离散均采用高斯理论线性插值,并带有正交修正
{default Gauss linear corrected;}
interpolationSchemes//插值格式,默认线性插值
{default linear;}
snGradSchemes//梯度法向分量,默认带有非正交修正
{default corrected;}
案例解析|泄洪道挑流消能CFD模拟的图8方程求解方法fvSolution设置
solvers
{"alpha.water.*"
{nAlphaCorr 2;
nAlphaSubCycles 1;
cAlpha 1;
MULESCorr no;
nLimiterIter 5;
solver smoothSolver;
smoother symGaussSeidel;
tolerance 1e-8;
relTol 0;
"pcorr.*"
{solver PCG;
preconditioner DIC;
tolerance 1e-5;
relTol 0;
p_rgh
{solver PCG;
preconditioner DIC;
tolerance 1e-07;
relTol 0.05;
p_rghFinal
{$p_rgh;
relTol 0;
"(U|k|epsilon).*"
{solver smoothSolver;
tolerance 1e-06;
relTol 0;
minIter 1;
PIMPLE
{momentumPredictor no;
nOuterCorrectors 1;
nCorrectors 3;
nNonOrthogonalCorrectors 0;
relaxationFactors
{equations
{".*" 1;
案例解析|泄洪道挑流消能CFD模拟的图9液相体积分数设置
defaultFieldValues
(volScalarFieldValue alpha.water 0
regions
(boxToCell
{box (47.5 -42.0 0.5) (243.0 0 12.0);
fieldValues
(volScalarFieldValue alpha.water 1
案例解析|泄洪道挑流消能CFD模拟的图10结果分析
泄洪道水流情况:
微信图片_20190925162005.png                                                        泄洪道30s内水流情况动图
30s时泄洪道中水的相分数如下图所示:
案例解析|泄洪道挑流消能CFD模拟的图12
案例解析|泄洪道挑流消能CFD模拟的图13
                                                            30s时泄洪道水相分数云图
30s时泄洪道中水流速度如下图所示:
案例解析|泄洪道挑流消能CFD模拟的图14
案例解析|泄洪道挑流消能CFD模拟的图15
                                                             30s时泄洪道速度云图
