LS-dyna 单自由度系统振动响应频率偏差8%,望高人解释? 20
模型:单自由度弹簧-质量点模型;
材料参数:质量点0.0001t,弹簧刚度1e4N/mm,理论固有圆频率1e4rad/s,固有频率为:1591.5Hz
计算边界:弹簧单元一端固定,另外一端连接质量点,并施加Z向正弦激励载荷,圆频率为频率1E4rad/s
时域图
频域图
理论计算结果应为:出现振幅放大现象,同时频域应该只有共振频率一个峰值
DYNA位移响应结果为:出现拍振,即激励频率与固有频率有差值,响应计算结果表明系统固有频率为1730Hz,与设计频率差异为8%,望高人不吝赐教!!!!
全部回答 (1)
请问您用的是哪个输出选项能输出时域图
