ABAQUS二次应力准则内聚力单元失效为什么应力没有退化呢? 99
请各位大神不吝赐教,模拟中碰到了内聚力单元应力不退化问题。主要是多向载荷下失效问题。
在单向载荷下,内聚力本构我是用起来没啥问题,和网上教程一样。如下图所示。
但是在多向载荷下,碰到了达到损伤但是应力不退化的情况,如下图所示。我定义了二次应力准则作为损伤判据,BK能量准控制退化速度(BK能量准则大小应该只影响退化快慢)。S33,S13,S23单独最大损伤为130MPa,195MPa,195MPa。到了第四个点,某单元S33,S13,S23分别为--289MPa,-194MPa,-16MPa。由于在法向是压力,故而满足:
(0/130)^2+(-194/195)^2+(-16/195)^2>1 ,QUADSCRT=1发生失效。
但是在失效之后,我看到这个单元应力应变曲线我懵了。
可以看出,失效以后(黑色方块第四个点),虽然S33和S23没有变大,但是S13依然在增大。这导致我的模拟不正确,这该怎么处理呢
全部回答 (2)
兄弟,我想请教一下BK准则的那个幂指数(混合系数)是如何选取的呢
2023年7月10日
你看下积分点上的应力
2020年7月10日
评论 3 点赞
