顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
如何在abaqus的分析步step间改变模量? 500
浏览: 2574 回答: 3
Online inquiry about changing modulus.zip
我想用abaqus模拟一种复合材料带材的制造过程,全过程伴随降温,step-1带材上没有铜层,step-2把铜镀上去。文献说可在最开始就把完整模型建好(包含铜层,图1),只是在step-1给铜很小的模量,到step-2再设真实的铜模量,这样就类似于step-1没有铜层。
但无论我把铜的模量设成与场变量还是温度相关(图2、3),铜在step-1留下的应力应变状态都会在step-2根据step-2的模量值进行调整(即使不加任何新载荷)。这使得最终的结果与在最开始就把铜模量设成真实值(80Gpa)是一样的,好像铜在step-1就已真实存在了。想问各位大神,怎样才能使step-1留下的应力应变状态不被step-2的模量值影响呢?
abaqus复合材料 温度 材料属性 场变量 制造
全部回答 (1)
郑钧 Adam 2020年11月20日
Job-test.txt
不能單純給材料隨著field變數變化,需要搭配model change來做。簡單的思路是這樣,一開始上下兩層材料,底層是真實材料性質,上層是假的軟料,降溫之後,使用model change先remove再add回來,接著底層持續真實材料,上層透過field轉換成真實材料性質,再開始做第二段降溫。
我附上了一個檔案作為示範,簡單設置的,詳細還需要驗證跟調整,請把副檔名改為.inp即可提交計算,我用的是2020版本計算。
2020年11月20日
已采纳 评论 2 点赞 3
相似问题
查看全部
  • abaqus弹簧在不同step的激活与失效问题?model change? 7个回答
    模型有弹簧,想按不同的步骤改变不同的刚度,现在用model change改变弹簧生死,好像行不通 我的想法是在step1想不加弹簧,就remove掉,step2再add 运行结果是第一步开始弹簧的效果一直都在,remove也没有任何改变 PART-1-1.SET-0是弹簧的集合 ** STEP: Step-1 ** *Step, name=Step-1, nlgeom=NO *Static 1.,
  • Abaqus多分析步的第二个step的load是怎么加载的? 2个回答
    做了一个简单的梁加集中力Load-1的例子,分两个step,但第二个step和我预期的不一样,估计是我没理解abaqus的多分布步的概念,请教一下。 第一种组合: Name,Step-1 ,Step-2 Load-1, -4.2222E+008 , -7.3889E+008 结果正常 第二种组合: Name,Step-1 ,Step-2 Load-1, -7.3889E+008 , -4.2222
  • 新手提问,abaqus如何以临时分析步(session step)为xy data绘图? 暂无回答
    我要看step2-step1的位移云图,创建了临时分析步,但是想画位移曲线时只能选step1或step2。
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣 长江学渣
¥48
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS speos汽车信号灯案例实操教程
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.9
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国 Ansys中国
免费
复杂电驱动系统动态实时功率测试
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
窃听风吟 窃听风吟
免费
ABAQUS复模态分析
ABAQUS复模态分析
tangxiaocao
¥50
