ABAQUS模拟v型弯曲件回弹为什么不收敛? 27
发现了个很奇怪的事情 我做一个弯曲件的回弹过程 固定这个件的中心线 然后用位移固定 约束六个方向自由度 不收敛且第一步就不收敛 但是用symmetry中的encastre固定 就可以收敛 但是在结果中 它还是会上下移动 而且 中心线的网格会突起 用速度固定也可以收敛 而且不会上下移动 网格也不会突起 但是用encastre固定的回弹量大于用速度固定的 更接近于实验数值 这是为什么呢
全部回答 (2)
这个具体需要看模型才能确定
2021年5月13日
可以交流一下吗?
