顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ls-dyna中JOHOSON_COOK关键字在撞击压缩生热过程中出现负体积和复杂声速怎样处理? 200
浏览: 4297 回答: 8
kaolvwendu new.k
      目前我在做一个模拟火炸药撞击感度测试的仿真,其中主要内容是把火炸药薄片夹在上下击柱间并置于套筒中,对上击柱赋予3kg的质量,随后让它以不同的速度与炸药薄片进行碰撞。大致如图所示。
      建模后上下击柱留出了一点间隙,如图:
      目前的第一阶段,我不考虑炸药的化学反应,只考虑材料的压缩生热,因此我对中间的绿色药片部分使用的是JOHOSON_COOK关键字,搭配EOS_GRUNEISEN状态方程;上下击柱和套筒都使用一种钢材,也用JOHOSON_COOK关键字,搭配EOS_GRUNEISEN状态方程。
       但是在实际计算中,计算过程会出现复杂声速的报错,
 *** Error 40510 (SOL+510)
     complex sound speed in solid element # 97194 cycle 14118
     complex sound speed in solid element # 97214 cycle 14118
   14118 t 6.6122E+01 dt 3.28E-06 write d3plot file            08/03/23 15:03:52
结果文件导入prepost中后是这样的情况(其他部分都比较正常,我只贴出药片和下击柱部分):
上面是药片,这是下击柱:
我也尝试过更换材料模型,将中间的绿色药片也换成跟摩擦板一样的钢材质,结果并没有什么变化。
而当我把中间的药片换成MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY材料模型后,则会出现负体积,但是看起来好了很多:
 *** Error 40509 (SOL+509)
     negative volume in solid element # 93174 cycle 13982
   13982 t 6.4856E+01 dt-1.01E-04 write d3plot file            08/03/23 15:39:30
我想解决这个问题,但又不知从何着手,下面是我用的材料模型具体参数,我用的单位制是cm-g-us
上面这个是钢质摩擦板的参数。
这个是hmx炸药的参数。
这个是摩擦板的状态方程。
这个是药片的状态方程。
我现在完全不知道问题出在哪里,细化过网格后并没有改善,之前使用其他材料模型我记得有成过,但是没有保存(毕竟药片用其他材料意义不大),希望可以得到大佬帮助,指出问题所在。k文件附上,希望能得到回应,想做生热方面内容的朋友也可以下载查看。
ANSYS LS-DYNA 碰撞冲击 ansys jc 模型 LS-DYNA
全部回答 (5)
用户_74576 2025年3月30日
有可能是网格问题,我又一次就是这样报错, 我哪个是子弹打靶的仿真 ,靶材的网格我画的太小了就报声速的错,改了网格之后就好了
2025年3月30日
酬勤酬勤 2023年9月27日
请问状态方程是怎么确定的
2023年9月27日
云上_CAE 2023年8月26日
检查下沙漏和失效
2023年8月26日
gunsss 2023年8月9日
两种材料的损伤参数都不太对
2023年8月9日
謃 2023年8月8日
如果不定义失效,负体积是必然的,显式分析网格畸变严重就会负体积。如果定义没问题,建议使用ALE法、SPH,SPG法代替拉格朗日法
2023年8月8日
评论 3 点赞
相似问题
查看全部
  • ls-dyna 求解出错要怎么解决? 2个回答
    Executing with ANSYS license Input file: g:\xiansh~1\01\01_files\dp0\sys\mech\lsdyna~1.k The native file format : 32-bit small endian Memory size from default : 20000000 on UNIX computers note the fol
  • s-ale模拟爆炸计算无法进行? 1个回答
    模拟辛春亮老师第二版书中7.1例子,用sale方法模拟炸药炸钢板,用ls-run计算。几个小时进度一直在0%。 这是lsrun.out文件 License option : check ansys licenses only *************************************************************** * ANSYS 2022 R2 LEGAL N
  • 求助ANSYS LS-DYNA求解问题!请大神指导一下!? 7个回答
    毕业论文在用ANSYS LS-DYNA做汽车与混凝土护栏碰撞。提示ANSYS LS-DYNA run is done with 412 WARNING. Please check the message file.我查看了下message文件里警告信息,网上查了下说是初始穿透问题,有一条解决办法是考虑壳单元厚度,我考虑了警告更多。很奇怪的一点是我的上部车辆模型轮胎最低点坐标一样,下面是平面,结果好
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
Mathcad基本操作
Mathcad基本操作
HYT HYT
¥89
后排座椅和安全带固定点强度分析
后排座椅和安全带固定点强度分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥80
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR ALTAIR
免费
workbench纯六面体网格划分
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水 八号楼停水
¥100
CEL分析技术的理论与应用
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim 赤子Sim
¥5
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
ABAQUS热切割数值模拟
ABAQUS热切割数值模拟
hitliuyong hitliuyong
¥99
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
HBK声学测量基础
HBK声学测量基础
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树 云之树
免费
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
Apex助力船舶海洋工程智能化快速建模
Apex助力船舶海洋工程智能化快速建模
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
