Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
如何提取abaqus模态分析的主振型向量?用于与matlab编程结果对比验证?
浏览: 3112
模型为一刚架结构,使用的是梁单元,其中两点完全固定约束,如下图
用abaqus进行模态分析得到固有频率,只考虑一阶为1.4142HZ,matlab得到的为1.4146HZ,基本相同。
进一步验证振型时遇到问题。matlab得到的一阶主振型向量如下,前6个元素对应上图红色圈住的节点的6个自由度。
不过不是很明白如何提取abaqus的主振型向量(特征向量),目前是用step-frequency分析得到的节点位移U来比对。取相同位置的节点查看位移U,为-6.39514e-02, -1.71375e-02, -7.62405e-07。和上图中matlab结果前三位元素完全对不上,但是固有频率又基本相同,如果是abaqus中查看的位移并不是主振型,那么请问如何提取主振型向量?
ABAQUS 土木结构 模态分析 abaqus振动模态 MATLAB
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • 如何解决Matlab调Abaqus运行.py均需验证证书? 12个回答
    想用Matlab调用abaqus运行py文件,采用的也是一行system(‘abacus cae = filename.py’)命令,但是循环时,每运行一次这个代码,就要验证一次abaqus license,这个有没有办法省略?abaqus一个窗口应该要支持多次操作的,但是似乎运行完就关掉了似的。 也尝试使用命令用matlab调用abaqus运行inp文件,奇怪的是这样不用验证证书。但是由于py文
  • abaqus umat可以调用matlab计算吗? 2个回答
    想做一个abaqus输出每一个积分点的应力应变状态,然后调用matlab计算切线刚度矩阵,应力应变状态,再返回abaqus子程序中更新材料状态 umat可以实现调用matlab计算吗
  • 在matlab调用abaqus出现了问题,怎么解决? 暂无回答
    在matlab里输入system(['abaqus ','job','=E:\文件名']),然后就出问题了,问题如下:Abaqus Error: Unable to create a temporary directory "C:\Windows\TEMP\Administrator_E:\intial_6528" to be used for scratch files. 如果输入system(
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥699
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
