顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
HyperMesh的单位设置
浏览: 21498 回答: 14
这个问题一直困扰了挺久。
网上很多网友说HyperMesh里的单位只要自己统一就行,如:mm - N - t - s。
但是HyperMesh的ControlCards又有个DTI_UNIT的卡片,甚至还有个UNIT的卡片,可以设置成mm - N - kg - s。
想问的是:
1、是否设置DTI_UNIT就意味着单位是按DTI_UNIT来计算,材料Material的单位也按DTI_UNIT来设置?
2、DTI_UNIT卡片与UNIT卡片有什么区别?
本人自己看了帮助文档,但也不是特别清楚,似乎DTI_UNIT卡片与UNIT卡片没什么区别,还请各位大牛指教。
@王培齐
hypermesh 网格建模 CAE HyperWorks 结构CAE
全部回答 (9)
智创仿真 2016年4月22日
先回答你第二个问题  2、DTI_UNIT卡片与UNIT卡片有什么区别?
help中有明确的说明,二者是一样的,无区别。
再回答你第一个问题:1、是否设置DTI_UNIT就意味着单位是按DTI_UNIT来计算,材料Material的单位也按DTI_UNIT来设置?
只要你设置了这个卡片,整个模型中涉及单位的地方都按照该卡片的设置来的。
最后想聊一下单位的问题:
有限元软件里都只是进行数值计算,不涉及单位的。单位都是外部赋予的。比如长度,你在hm中测量两个点的距离是10,在没有打开卡片的情况下,你认为长度单位是m,那就是10m,对应的应力就是N/m2,你认为长度单位是mm,那就是10mm,对应的应力就是N/mm2。就是这么简单~~~你完全复杂化了。
2016年4月22日
已采纳 评论 点赞 8
陈关宝 2016年4月21日
推荐使用该表内容,是为了让你知道自己在输入什么,防止单位错配,使得计算完全没有意义
2016年4月21日
评论 点赞 1
陈超然 2016年4月22日
前天,耐心仔细研读帮助文档后其实内心已有答案,智创仿真这位大神让我进一步确定自己的猜想。感谢各位大神的详细回答,让我学到很多知识!(´⌣`ʃƪ)
2016年4月22日
蓝牙 2016年4月22日
赞同周游的评论,有限元本身没有单位制的 一起却决议你的模型输入和材料参数
2016年4月22日
奈more 2016年4月22日
@智创仿真
2016年4月22日
陈关宝 2016年4月21日
笔误,此处为N/CM^2=10^4Pa,实际是5*10^4pa。
2016年4月21日
评论 2 点赞
陈关宝 2016年4月21日
实际上有限元就是数值计算,单位对其是没有影响的。比如这么个例子F=50,长宽=2*5,那么有限***得到为5,实际上你完全不知道5是个什么东西。但是如果我默认单位为N-mm-mm,那么我自然知道其单位为N/mm^2=Mpa,即兆帕,我的结果就是5MPa。假设我单位制是N-CM-CM,那么我得到的其实是N/CM^2=10^4MPa,实际是5*10^4Mpa。但是很多初学者很容易在这里犯错误,比如我采用N-CM-CM输入50 2*5,但是在弹性模量输入却是2.1*10^3Mpa,而实际应该输入2.1*10^(-1)这就出现了一个严重的错误,叫做单位错配,使得计算变得毫无意义,其实不在于你用什么单位,而是要让自己清楚的知道这个数值代表的是什么意思。 推荐使用单位制(上表)就是为了防止自己在做分析过程中想当然,不经意间产生单位错配的严重错误,你当然可以自己搞一套单位,但是你需要步步小心,知道自己在干什么。(如果你不理解我说的请仔细看上边的例子)。
2016年4月21日
周游 2016年4月20日
单位统一的概念是你模型凡是要用到单位的必须得一致,你除了质量,时间,长度三个是基础单位,其他都是推算出来的,比如密度可以有质量和长度得出,用的单位最多的就是你的材料,里面的参数要跟你选的三个基础单位一致,还有载荷也是,这就是统一的概念
2016年4月20日
已采纳 评论 2 点赞
奈more 2016年4月20日
@陈关宝 @周游 @卢鸣飞
2016年4月20日
相似问题
查看全部
  • 关于Nastran嵌入式疲劳分析,如何开启疲劳参数设置的问题? 5个回答
    最近在看nastran Embedded Fatigue User's Guide书中的A simple S-N Analysis的例子,然后卡住了,得不到疲劳分析结果。 现将设置过程如下: 问题-疲劳分析.docx $ MSC.Nastran input file created on May 11, 2020 at 21:39:59 by $ Patran 2019 $ Direct Text
  • hypermesh在radioss环境下做三点弯曲,出现这样的报错,请问是什么问题,如何改正? 12个回答
    ************************************************************************ ** ** ** ** ** RADIOSS STARTER 13.0 ** ** ** ** Non-linear Finite Element Analysis Software ** ** from Altair Engineering, Inc.
  • abaqus子程序问题:statev状态变量丢失,大佬救命!!? 1个回答
    各位大佬们好,这个问题前前后后困扰了我几个月了,网上的教程也很少 我在运行abaqusUMAT子程序时,会莫名其妙报错且没有提示,于是想用VS进行调试,调试过程中我发现statev等变量会莫名其妙的丢失值,再运行子程序NN_prediction之前,statev变量是正常的,运行完之后就会undefined address,伴随的还有SCD,SPD和SSE这几个变量(如图所示),但是这三个变量的值
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
TurboTides TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
