顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
流固耦合(FSI)
浏览: 2208 回答: 4
请教下各位老师,今天在论坛上看到点东西,然后结合了自己做的,存在线面几点疑问,麻烦老师们指点一下:
(1)、在某个论坛上看见了一个关于液体浮力的案例(做初始状态至于水下的物体(其密度大于水、或者小于水密度),观察去由于水浮力作用而引起的运动)。我结合自己以前的算理想了一下,思路是这样的:水的浮力是由于给流体施加重力作用而引起的,所以在仿真开始时,将流体静水压初始化调平,那么在水下的结构物收的浮力作用就是正常,不知这想法正确与否?
(2)、结合问题1,自己做了一个简单的算题,最初处于水下面的结构物(壳体),在程序里,初始化ALE流体(1:水,2:空气)的体积,然后向结构物的内部填充空气,总共只有三个part(part1:水、part2:空气、part3:结构物),结构物的密度=400,给全场施加Y方向重力,模型的边界是采用的约束节点来控制,采用*damping_part_mass来调节流体静压,但是该组关键字里面如果用part set(水、空气)的话,message里面显示part SETID out-of-range(应该是给结构物里面填充空气的原因,以前没填充的案例就是可行的),如果单独将内部空气变为一个part,也是不行,不知道咋改了?
(3)、采用环境边界来初始化流体静压,然后观察密度为400kg/m*m*m的结构物的运动状态,按理说应该是向上运动后漂浮在水面,但是取了1s计算时间,结构物表面节点的Y向位移显示其都是在向下运动?这是哪里少了什么?
@周游 @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师 @csuperfect @寒风F @猴小怪 @王冠
ANSYS LS-DYNA CAE 结构CAE
全部回答 (1)
蓝牙 2016年6月15日
第2个问题有点复杂,手机上回答不方便! 回答第1个,静漂浮就是采用你这一思路,你的想法是对的 第3个问题,流体的密度从上到下是不断增大的,迎流面下边的阻力大于下边,动态运动时,物体向下偏转是正常的!但在足够长时间物体总体会向上运动
2016年6月15日
已采纳 评论 3 点赞
相似问题
查看全部
  • 冲击碰撞+FSI问题 6个回答
    请教下各位老师专家们,我在做水下物体的碰撞分析中,思路是这样的:要实现水下结构物part1与板靶part2的冲击碰撞,且在碰撞前part1是以5m/s的速度匀速运动,目前存在如下两个问题: (1)、但是水下由于阻尼原因,所以为了实现其匀速运动,定义了一个速度时间曲线,假设part1运动到part2表面刚接触的瞬间需要0.4s,则我在曲线里面定义了0-0.4s速度均为5m/s的曲线,求解器时间为0.
  • 流固耦合(FSI) 29个回答
    请教下各位大牛们,在用ALE法分析流固耦合案例时,水域和空气的边界在采用无反射透射边界及全场施加重力条件下,你们采取什么办法来是水压、气压区域平衡?我在实验中用质量阻尼关键字*damping_part_mass和*define_curve来平衡流体静态压强,但是不管阻尼系数取多大,其水压都是无限在振荡,而且阻尼系数取得阅读,计算过程会出现 负体积 ‘negetive volume’现象,自动终止计
  • 请问ls-dyna *database_fsi_sensor与 *database_fsi区别? 1个回答
    水下爆炸中我的壳体用*database_fsi测出来的压力与冲击波峰值不同
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
SolidWorks快速入门(操作+技巧+案例)试听课
宸格教育 宸格教育
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww qqsww
¥199
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
更智能的3D打印设计和工艺仿真应用网络研讨会
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
