顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
冲击碰撞+FSI问题
浏览: 1941 回答: 5
请教下各位老师专家们,我在做水下物体的碰撞分析中,思路是这样的:要实现水下结构物part1与板靶part2的冲击碰撞,且在碰撞前part1是以5m/s的速度匀速运动,目前存在如下两个问题:
(1)、但是水下由于阻尼原因,所以为了实现其匀速运动,定义了一个速度时间曲线,假设part1运动到part2表面刚接触的瞬间需要0.4s,则我在曲线里面定义了0-0.4s速度均为5m/s的曲线,求解器时间为0.5s,那么在0.4-0.5s的时间里开始接触碰撞,初始速度为5m/s,但是我的结果是这样的:过了0.4s速度直接变为零了,因为我的曲线时间为0.4s,若果时间定义0.5s,则part1和part2在0.4-0.5s的时间里接触碰撞,其节点速度一直保持5m/s,与实际需求不符合。
(2)、因为水下运动,水压及阻力均在变化,所以就定义了时间-速度曲线来实现水下碰撞前的匀速(相当于给了part1一个变力来克服阻力,匀速前进),但是在实际实验中,part1在碰撞过程中一直存在一个恒定值F,所以,在仿真中,要在0.4-0.5s接触碰撞的过程中对part1施加力F(这个力F与克服水的阻力的变力大小不相等),该怎么定义载荷时间曲线?(我的想法是0-0.4s力F=0,0.4-0.5s力为F),请老师们帮我出出主意,谢谢啦!)SS()NAAS[GEPYBT$V3SVY6.png
@周游 @智创仿真 @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师 @csuperfect @寒风F @猴小怪
ANSYS LS-DYNA CAE 结构CAE
全部回答 (3)
虞伦 2016年6月19日
建议做付费答疑,我们现在有抵用券可以领用
2016年6月19日
蓝牙 2016年6月19日
Gongwithwind 你目前问的问题已经比较高深了,不是一下就能回答的了,我们也要花费不少时间看手册才能回复你,我也不能做到你每问必答,望见谅!
回答你第一个问题你需要在death这个选项上做文章
你设置0.4或者0.399999,我做个简单案例,可以达到你的目的
第二个问题,我没有太清楚你实验怎么做的,你需要更加细致的描述你的实验过程
2016年6月19日
已采纳 评论 2 点赞
Gonewithwind 2016年6月19日
@蓝牙 @韩老师 @周游 @智创仿真 还请各位老师教教我呀,谢谢了
2016年6月19日
相似问题
查看全部
  • 流固耦合(FSI) 4个回答
    请教下各位老师,今天在论坛上看到点东西,然后结合了自己做的,存在线面几点疑问,麻烦老师们指点一下: (1)、在某个论坛上看见了一个关于液体浮力的案例(做初始状态至于水下的物体(其密度大于水、或者小于水密度),观察去由于水浮力作用而引起的运动)。我结合自己以前的算理想了一下,思路是这样的:水的浮力是由于给流体施加重力作用而引起的,所以在仿真开始时,将流体静水压初始化调平,那么在水下的结构物收的浮力作
  • 流固耦合(FSI) 29个回答
    请教下各位大牛们,在用ALE法分析流固耦合案例时,水域和空气的边界在采用无反射透射边界及全场施加重力条件下,你们采取什么办法来是水压、气压区域平衡?我在实验中用质量阻尼关键字*damping_part_mass和*define_curve来平衡流体静态压强,但是不管阻尼系数取多大,其水压都是无限在振荡,而且阻尼系数取得阅读,计算过程会出现 负体积 ‘negetive volume’现象,自动终止计
  • 请问ls-dyna *database_fsi_sensor与 *database_fsi区别? 1个回答
    水下爆炸中我的壳体用*database_fsi测出来的压力与冲击波峰值不同
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣 长江学渣
¥48
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
SolidWorks快速入门(操作+技巧+案例)试听课
宸格教育 宸格教育
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww qqsww
¥199
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
更智能的3D打印设计和工艺仿真应用网络研讨会
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ABAQUS复模态分析
ABAQUS复模态分析
tangxiaocao
¥50
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
