顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
BEAM4单元的温度荷载施加
浏览: 2285 回答: 8
BEAM4单元的温度荷载施加,如图所示的超静定平面钢架,建成时的温度为20度(相当于合拢温度),求当结构内侧温度为0度而外侧温度为-10度时的变形。已经L=4m,截面尺寸为b*h=0.2m*0.4m,膨胀系数为10-5。材料的弹性模量为E=2.1E11PA
疑惑:BEAM4在帮助文件里体荷载有8个位置,命令流中(bfe,all,temp,1,0,,,-10)只输入了前四个的第一个和第四个,我想问的是中间缺省的两个是多少?是bfe,all,temp,1,0,0,-10,-10还是bfe,all,temp,1,0,0,0,-10?或者其他的数值?如果是bfe,all,temp,1,0,0,0,-10的话,那么怎么解释内外的的温度分别是0度和-10度呢?
附王新敏老师工程数值分析408页BEAM4命令流:
finish
/clear
/prep7
l=4
h=0.4
b=0.2
a0=b*h
i1=b*h*3/12
i2=b*h*3/12
et,1,beam4
mp,ex,1,2.1e11
mp,prxy,1,0.3
mp,alpx,1,1.0e-5
r,1,a0,i1,i2,b,h
k,1
k,2,,l
k,3,l,l
l,1,2
l,2,3
dk,1,all
dk,3,uy
lesize,all,,,10
lmesh,all
tref,20
/solu
solve
/post1
pldisp,1
@ANSYS专家 @刘尧 @智创仿真 @地主巴依老爷 @随心而动 @刘伟安理工 @窦旺 @ROC_3293 @金工 @李广民
ansys热分析 ANSYS 工程热物理及仿真 结构CAE
全部回答 (4)
长脚小怪 2016年8月3日
不错
2016年8月3日
长脚小怪 2016年8月3日
bucuo
2016年8月3日
智创仿真 2016年8月2日
花了一些时间,希望授人以鱼的同时,更能授人以渔
2016年8月2日
评论 2 点赞
智创仿真 2016年8月2日
今晚有空,来系统回答你的问题;
回答你的问题之前,给个建议,这种命令流中某个命令的解释,最好去ansys的help中去查找,help是最权威的解释,我的回答内容也是来源于help。
你的问题其实在这句命令(bfe,all,temp,1,0,,,-10),可以直接去help查找bfe,下图是关于bfe的格式标准
对应你的命令,
对象为所有单元all,
载荷类型lab为温度载荷temp;
stloc=1,这句的含义,help中有详细解释:
翻译过来就是,当stloc=1时,blob.png为所选单元的前4个体力,当stloc=5时,blob.png为所选单元的后4个体力。
至于你命令中只有val1=0,val4=-10,val2和val3缺省,help中也给了详细解释:
2016年8月2日
已采纳 评论 2 点赞
相似问题
查看全部
  • ANSYS中BFE对单元施加体荷载(温度) 1个回答
    BEAM4单元的温度荷载施加,如图所示的超静定平面钢架,建成时的温度为20度(相当于合拢温度),求当结构内侧温度为0度而外侧温度为-10度时的变形。已经L=4m,截面尺寸为b*h=0.2m*0.4m,膨胀系数为10-5。材料的弹性模量为E=2.1E11PA 疑惑:BEAM4在帮助文件里体荷载有8个位置,命令流中(bfe,all,temp,1,0,,,-10)只输入了前四个的第一个和第四个,我想问的
  • beam189 单元施加完单元内外温差之后,怎样查看温度场产生的轴力弯矩剪力? 3个回答
    好不容易把温差加载上去了,单独对温度场求解之后发现梁单元内力无结果,求大神赐教!! 附上求解部分代码 alls lsel,s,loc,y,-tol,tol lsel,u,loc,x,x2-tol,x3+tol esll,s eplot !yPreApp,-pyz,-pyz !压重层 tempApp,td,10,0 ! temApp,截面高度,外表面温度,内表面温度 (适用于BAAM189) all
  • ANSYS的beam188单元,变截面过渡部分截面突变且网格划分混乱? 6个回答
    beam188单元,第一张图是变截面正常的网格划分,后面的图是第41变截面与42变截面过渡处的网格,以下为部分代码: !=======自定义截面 sectype,7,beam,mesh secread,jm7,sect,,mesh secoffset,user,0,0.54 sectype,8,beam,mesh secread,jm8,sect,,mesh secoffset,user,0,0.
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
