流体问题
不好意思,前面有个问题一直想请教下各位老师,总是忘了。现在想起了,关于流固耦合的问题:
1)、在进行流固耦合的分析中,前期给定了某种流体的材料属性(即状态方程),在后期计算过程中,还需不需要单独设置流体的粘性?(即状态方程定了,流体对结构物的“阻尼”系数就是不是定了),我自己认为在后期添加阻尼控制只是减少水压的振荡过程,并没有起到设置流体与结构的的阻力系数作用,不知是否正确?
2)、dyna里面有没有一套可以平衡单一流体静水压平衡的关键字(模型中只存在一种流体的情况)
再来麻烦下各位老师,谢谢指点
@dyna_focus @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师 @csuperfect @寒风F @定春不是猫 @王冠全部回答 (1)
第一个问题我可以回答,流体和结构的作用,按照作用方式进行划分(1)正压力(2)剪切力。正压力就不说了,就是我们通常用的压力。对于剪切力,静态的流体不能承受剪切作用,但是动态的就可以,剪切力=动态粘滞系数乘以剪切变形速率,在状态方程中的mu中添加!
第二个问题,我没有怎么看懂,静平衡,动态松弛,以及应力初始化广义的讲都可以看做是静平衡,不知道你说的平衡是否有其它侧重
