顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
Von Mises屈服准则
浏览: 4026 回答: 14
  请教下各位前辈老师,晚辈在看关于钢材的Von Mises失效准则时,存在一点疑问,麻烦各位老师指点。看到有些文献里面定义了钢材的Von Mises失效准则,在Mat_plastic_kinematic弹塑性材料里面定义了钢材的屈服应力σyield,而Von Mises屈服准则计算的等效应力为(((a1-a2)^2+(a2-a3)^2+(a3-a1)^2)/2)^0.5=σs,那么材料进入塑性阶段是否可以理解为σs>=σyield?麻烦老师们指点,谢谢啦
@dyna_focus @智创仿真 @蓝牙 @韩老师 @Big_Ocean @steve_zheng @ANSYS专家
ANSYS LS-DYNA CAE 结构CAE
全部回答 (7)
东方耀阳 2016年10月20日
其中是否进去塑性阶段,材料力学中是说出现了不可恢复的变形,个人认为是和塑性材料的最大主应力有关
2016年10月20日
已采纳 评论 1 点赞
东方耀阳 2016年10月20日
最近也在看这个东西,就来评论一下,我看到畸变能密度准则,是从能量的角度进行阐述的,其中应力等效成三向压缩和另一部分的应力,也就是一部分等效成体积改变,另一部分等效成形状改变,计算出变形的能量,最后取三个主应力的式子作为判断依据,也就是你所写出来的公式。至于为什么取这个我也不太清楚。想和你交流一下
2016年10月20日
已采纳 评论 点赞
蓝牙 2016年10月11日
mises应力描述的是等效应力,一般剪切失效模式的破坏形式采用等效应力作为失效判定标准,如果陶瓷类以抗拉伸能力较弱的材料,其失效准则采用第一主应力较好!但是大多数情况下失效准则是复合型的失效准则,类似Tsai-wu hill准则,这些准则的显著特点是采用多目标作为失效的判定依据
2016年10月11日
已采纳 评论 1 点赞
Genpaul.Li 2016年10月10日
严格来讲,应该是最大主应力超过屈服极限时算作是进入塑性阶段,因为一般来讲输入的材料曲线都是通过拉伸获得的。
2016年10月10日
已采纳 评论 3 点赞
智创仿真 2016年10月9日
对照材料应力应变曲线就很好理解了,一个线弹性阶段的,一个是弹塑性阶段的
2016年10月9日
已采纳 评论 1 点赞
宁博士CAE团队 2016年10月8日
a123是三个主应力
2016年10月8日
已采纳 评论 1 点赞
宁博士CAE团队 2016年10月8日
是的,我认同你的说法
2016年10月8日
已采纳 评论 点赞
相似问题
查看全部
  • von mises stress 与 pressure 区别? 6个回答
    岩体爆破数值模拟的ls-dyna计算结果后处理中,von mises stress 与 pressure 有什么区别?在分析 岩石所受应力时,有的选择 von mises stress ,有的选择 pressure 。求高手指点! 当然,von mises stress 为等效应力,有塑性力学理论得到,只有正值;而 pressure 有正有负,如果 按照物理学中的压力理解 pressure ,那么
  • von-Mises等效应力和接触应力 7个回答
    von-mises等效应力和接触应力之间有关系吗,在观察O圈密封时发现,等效应力和基础应力分布以及数值都差好多,于是我查了些资料,讲一下我的理解,请大家多多指正。 等效应力主要是零件内部的应力分布,计算等效应力是要看零件是否会产生屈服超过材料本身的强度发生破坏导致失效。而接触应力是发生在物体之间接触区域的外力,计算解除应力是讨论零件的寿命或者疲劳用的。 有一点我不明白的是,力是会传递的,为什么内力
  • Von Mises stress 分析中的问题 3个回答
    你好,如何解决Von Mises stress 分析中的问题?如图所示红色区域。加宽截面是否可行? 十分感谢。
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
