顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ansys 怎样使变量x根据条件判断使变量更新为x=x+1,写了个命令流好像不对,请帮忙看看,是循环的时候变量不自动更新吗?
浏览: 1683 回答: 3
使F初值等于-0.5,然后当所选材料中有应力大于36的单元,就继续按照力F加载,否则就使F=F-0.1,加大唯一荷载,F变量更新,使过程循环。
提示为Unknown parameter name= F. A value of 7.888609052E-31 will be used.
/prep7                !进入prep7
f=-0.5
finish
*DO,i,1,10,1        !载荷从-0.5增加到-3
/POST1
allsel
esel,s,type,,1
etable,aa,s,eqv !将总应变存入ETABLE
esel,s,etab,aa,36!选择总应变大于或等于36的单元
*get,nnum,elem,,count    !提取选中单元数量并把它装进nnum
*if,nnum,gt,0,then           !如果表中有应变大于36的单元
FINISH
/solu
EKILL,ALL              !杀死选择(超过允许值)的单元
ESEL,ALL
!resume
ANTYPE,,REST
asel,s,loc,y,290
nsla,s,1
d,all,uy,f                !加载当前
allsel
nsubst,200                        !子步数和时间步长
neqit,75
solve
finish
*ELSE                        !没有的话就加大荷载
/solu
f=f-0.1
ANTYPE,,REST
asel,s,loc,y,290
nsla,s,1
d,all,uy,f
allsel
neqit,75
solve
finish
*ENDIF
*ENDDO
CAE ANSYS 结构CAE
全部回答 (2)
邹正刚 2016年12月2日
你在循环中使用了重启动,它会将所有参数恢复为上一次求解后的状态,因此在上一次求解后修改的参数都会恢复为原来的值,变现就是参数没有修改。 解决办法: 在求解并修改参数后,执行 pasave 命令,将所有参数存到一个盘文件中,在定义新的分析为重启动 (ANTYPE 命令 restart) 后,再使用 PARESU 命令从盘文件中读取所存储的参数,新的分析就会使用修改后的参数进行了。
2016年12月2日
已采纳 评论 1 点赞
技术工 2016年12月2日
@ANSYS专家 @张小燕
2016年12月2日
相似问题
查看全部
  • 仿真3D打印过程温度变化,但一直出问题,请各位大神帮忙看一下 2个回答
    我这是仿真的3D打印过程温度变化的命令流。我是现将所有单元都杀死,然后一个一个的激活,激活一个单元后,给这个单元加载进行分析,分析完之后将该单元 卸载,然后给下一单元加载再进行分析,一直重复此过程,直到所有单元分析完成。但在生死单元循环中,即*DO循环中。那个RESTART命令提示必须加一 个FINISH命令才能开始RESTART,但是加了之后,仍然不对。请各位帮忙看一下我的命令流哪里有问题,谢谢
  • 残余应力or初始应力导入使模型恢复计算结果? 暂无回答
    残余应力or初始应力导入使模型恢复计算结果? 举一个仿真中遇到的例子进行问题说明。采用单元生死对一个薄板结构表面进行材料添加,在降温后整体结构将产生翘曲变形,随后杀死薄板另一面的单元使变形增大。 命令流1: finish /clear /prep7 !参数化 R=150 UP=775E-3 DOWN=775E-3 ODOWN=1E-3 OUP=1E-3 CONTACT=700E-3 A=DOWN+
  • matlab与ansys数据传递? 1个回答
    我用ansys建了模型并做了有限元分析,现在需要把它用到matlab里,遇到了matlab与ansys互相调用的问题,我先假设2和7两个单元的损伤,损伤程度分别为0.3和0.2,我把它们用matlab写入了txt文件中,然后再用ansys调用计算这种损伤情况下的频率,这是我的matlab程序 a=[2;7;0.3;0.2]; fid = fopen('b.txt','wt'); fprintf(f
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国 Ansys中国
免费
