顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ANSYS/LS-DYNA工程结构抗震分析中输入三向地震波时基底各节点线位移自由度如何耦合?
浏览: 2716 回答: 4
各位前辈,我用ANSYS/LS-DYNA研究大跨空间结构的连续倒塌问题,通过输入调幅后的三向EL-CENTRO地震波研究倒塌临界荷载,空间结构本身是周边节点铰支,但是看到参考书上在输入水平向地震波时需要对这些基底节点的水平方向的线位移自由度之间定义耦合,我输入的是三向地震波,请问这时应该如何耦合呢?还是不需要耦合,直接按模型设计的铰接来约束,如下?
D,NODE,UX,0
D,NODE,UY,0
D,NODE,UZ,0
附:在输入三向地震波时,我先把各向(东西,南北,竖向)地震波和时间定义为三个数组,然后通过EDLOAD分别施加,命令流如下,不知这样的输入是否正确呢?
EDLOAD,ADD,AZ,,BASE,TIME,aa       !南北波
EDLOAD,ADD,AY,,BASE,TIME,bb       !竖向波
EDLOAD,ADD,AX,,BASE,TIME,cc       !东西波
请各位前辈指导!不胜感激
LS-DYNA ANSYS 显式动力学及仿真 土木工程 有限元理论及编程
全部回答 (2)
蓝牙 2017年2月8日
是位移边界条件,你可以耦合也可以不耦合!两者的效果是一样的!不管你是3个方向还是一个方向!两者的区别耦合后你的作用点在耦合参考点上,不耦合你的作用点是节点集合!耦合的一个好处是你可以方便的提取节点反力合力!
2017年2月8日
已采纳 评论 1 点赞 1
技术工 2017年2月8日
@蓝牙@奈文摩尔 @dyna_focus @地主巴依老爷
2017年2月8日
已采纳 评论 1 点赞
相似问题
查看全部
  • ANSYS/LS-DYNA中输入三向地震波时如何删除之前的约束重新对基底节点进行位移约束? 6个回答
    各位前辈好,我用ANSYS/LS-DYNA研究大跨空间结构的连续倒塌问题,通过Elcentro波三向输入来研究结构整体倒塌对应的临界荷载。 模型本身是周边铰支,可是在输入地震波时应该删除原本的铰接约束,而重新进行边界约束,且每输入一个方向的地震波约束的边界条件都不一样,请问: 1、应该用什么命令来删除之前的约束呢? 2、每输入一个方向的地震波都需要进行一次solve才能再输入再输入下一个方向的吗?
  • ANSYS LS-DYNA 怎么观察温度云图? 暂无回答
    采用edload,add,TEMP,,load3,time3,TEM3这条命令施加温度载荷,单元采用solid164单元,对材料定义了热膨胀系数,但是在施加了温度后后处理部分没有与温度相关的内容。请问这是我的温度没有加载上去吗?
  • ANSYS ls-dyna可以进行热分析吗? 暂无回答
    我用 ls-dyna 的solid164 单元,edload,add,temp,,load,time,tem 云图显示的时候没有温度输出的选项。我想请问是这个单元不能进行热分析吗?有哪些单元可以用来热分析呢
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
Mathcad基本操作
Mathcad基本操作
HYT HYT
¥89
后排座椅和安全带固定点强度分析
后排座椅和安全带固定点强度分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥80
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR ALTAIR
免费
workbench纯六面体网格划分
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水 八号楼停水
¥100
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
ABAQUS热切割数值模拟
ABAQUS热切割数值模拟
hitliuyong hitliuyong
¥99
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
HBK声学测量基础
HBK声学测量基础
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树 云之树
免费
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
Apex助力船舶海洋工程智能化快速建模
Apex助力船舶海洋工程智能化快速建模
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
