abaqu热-力耦合动态显示分析时定义的质量缩放对稳定时间增量没有影响,计算速度没有提高,怎么解决?
各位老师好!
这是我设置的一个小实验算例,因为我的模型很大太慢,所以我设置了一个小等效模型,将我的实际大模型中的所有的设置参数和类型反映到这个小模型中,带到小实验模型计算没问题了,再将小模型的设置搬到大的复杂模型上。这个小模型起到一个调整设置和参数的实验模型,它网格数量少,计算速度快,可以很快计算出结果,查看结果是否正确,若不正确则可修改设置参数,再次实施计算,等到结果正确后,将这些设置与参数搬到大模型中去。
abaqus中我的设置是:
1、涉及到传热和应力,为热-力耦合分型。计算时间为2000s。分型步类型为Dynamic,Temp-disp,Explicit分析。(因为实际模型有几百个part,接触复杂,静态计算收敛很费劲,所以选择动态分析)
2、单元类型为C3D10MT.(复杂模型中只能划分四面体网格。类型为:二次四面体热-力耦合单元)
3、边界条件:一端固定,另一端施加一个位移和温度边界。位移和温度的变化采用了幅值曲线
问题描述:
采用Dynamic,Temp-disp,Explicit分析时,采用了质量缩放,人为指定了一个稳定时间步长或是缩放系数。但是从jod monitor中可以看到计算的时间增量居然和没有质量缩放时的一样大小,依然是在1e-12的数量级增长,采用很大的稳定时间步长或是缩放系数,时间增量也和没有采用缩放的一样。所以质量缩放对稳定时间增量和计算速度并没有影响。这个是什么问题?
对同一个模型,如果不计算传热,将分析类型改为Dynamic,Explicit分析,单元类型为C3D10M(不考虑热力耦合,选择为stress应力单元),采用质量缩放,此时稳定时间增量明显增大,计算速度明显提高。但是修改分析类型还有单元类型,则质量缩放就不起作用了。请问各位老师这到底是咋回事?
我将我的模型压缩文件上传为附件可以下载(在上面),版本为abaqus6.12-3.如果可以的话,各位老师可以帮我看看,小弟感激不尽!
下面是一些设置截图:
全部回答 (6)
我也发现这个问题,哪位高人给释疑
显示耦合温度的官方不支持质量缩放
