用fluent计算热源的散热量,为什么report中的进口的散热热量是负的?
各位老师,我的模型如上图,我的模型主要是算最外层壁面的散热量和出口的散热量,大正方形为保温罩,里面的小正方形为挖空的热源,每个表面的heat flux为333.3333,总的散热量为500W。流体介质为理想空气,进口设置的是质量流量进口,为0.04kg/s。进口总温为294,出口为压力出口,设置为0,接的是大气压。最外面的壁面的温度设置为293度,开了重力选项,操作温度为293度。我先计算了流场,等流场稳定后,在开能量方程,计算热量。等残差降到10-3以下时,report
里面的total heat transfer rate里面显示的进口的热量交换为什么是负的,而且是-167这么多?请问各位老师,是我的网格出了问题还是边界条件设置错误了?请各位老师指导,谢谢。
全部回答 (6)
首先看看能量守恒不?
2017年7月18日
reference 里边的温度值是298k吧,把这个值改成你的最低温度就没问题了
2017年4月29日
评论 4 点赞
设置描述没什么问题,我看你的整个系统net值已经很小了啊,正负值只是代表流入流出,整个系统热平衡,没什么问题啊
2017年4月29日
如果网格质量有问题,结果基本上就是计算发散或者不收敛,所以你的问题很有可能是出在边界条件上
2017年4月29日
评论 3 点赞
网格是否有问题可以通过细化网格来检验,就算网格有问题,最多是结果不太理想而已,还不至于性质都变了,检查下边界条件
2017年4月29日
出口为压力出口,设置为0,接的是大气压,这个恐怕有点问题,大气压压力也不为零,100000Pa,如果不能确定出口边界可以设置为outflow;另外有可能能量方程和流场一起打开迭代计算,另外关键的就是流场迭代是否真的收敛,一般的做法是选定一个面监控它的速度、流量等,监控面稳定以后才能算收敛,从指定残差有时不准确,会导致伪收敛,最后就是单位必须一致,最好都是国际单位。对于你的问题我也只能凭你描述的提这些建议
2017年4月29日
泉晟海 2017年7月18日
