顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
用fluent计算热源的散热量,为什么report中的进口的散热热量是负的?
浏览: 4584 回答: 13
各位老师,我的模型如上图,我的模型主要是算最外层壁面的散热量和出口的散热量,大正方形为保温罩,里面的小正方形为挖空的热源,每个表面的heat flux为333.3333,总的散热量为500W。流体介质为理想空气,进口设置的是质量流量进口,为0.04kg/s。进口总温为294,出口为压力出口,设置为0,接的是大气压。最外面的壁面的温度设置为293度,开了重力选项,操作温度为293度。我先计算了流场,等流场稳定后,在开能量方程,计算热量。等残差降到10-3以下时,report里面的total heat transfer rate里面显示的进口的热量交换为什么是负的,而且是-167这么多?请问各位老师,是我的网格出了问题还是边界条件设置错误了?在网上看到有说里面有个基准温度是298.15,进口处的数值,我用能量方程cm△T来计算也是-167左右,请问这个基准温度可以修改吗请各位老师指导,谢谢
ANSYS ICEM CFD 流体力学及仿真 工程热物理及仿真
全部回答 (5)
张毅 2017年10月14日
入口温度不能改吧,如果入口温度一改,那么模拟工况也就变了啊
2017年10月14日
张毅 2017年10月14日
您好,您说的就是reference value 对吧
2017年10月14日
张毅 2017年10月13日
你好,你的问题解决了吗
2017年10月13日
评论 5 点赞
BigOcean 2017年5月3日
你的结果是负值跟参考温度给多少应该是没关系的,应该是其他地方设置的有问题
2017年5月3日
评论 2 点赞
技术工 2017年5月3日
@龙樱@静心图远 @江洋大盗
2017年5月3日
相似问题
查看全部
  • 用fluent计算热源的散热量,为什么report中的进口的散热热量是负的? 3个回答
  • 用fluent计算热源的散热量,为什么report中的进口的散热热量是负的? 17个回答
  • fluent的report中的total heat transfer rate到底是什么? 1个回答
    1:fluent的report中的total heat transfer rate到底是什么? 2:数字的正负号是代表什么?负号表示流进? 3:如果我选择的是出口的话,算出来的是不是就是出口的散热量? 我的模型就是一根直管,进口流进空气,为质量流量进口,0.04kg/s,出口为压力出口,设为0。没有热源。开了能量方程和K-E方程。收敛后,为什么report中的进口的total heat trans
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣 长江学渣
¥48
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
TurboTides TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
