顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ansys模型合并? 150
浏览: 1714 回答: 12
我在ansys里建立了几个变截面梁单元的模型,单个模型都可以进行分析计算,并都未出现错误。但是当我把这几个模型合并起来时,却总是出现类似以下的错误,而且不能计算:
Element 55 integration 1 point is located outside of end stations.
 Please verify section input 1.000000805.
我合并模型所用的命令为:
FINISH
/CLEAR
/PREP7
/INPUT,'A1,'TXT','F:\model\',, 0
CDWRITE,ALL,'A1,'cdb',,'A1,'iges'
FINISH
/CLEAR
/PREP7
/INPUT,'A2,'TXT','F:\model\',, 0
CDWRITE,ALL,'A2,'cdb',,'A2,'iges'
!!合并模型!!!
FINISH
/CLEAR
/PREP7
CDREAD,ALL,'A1,'cdb',,'A1','iges'
CDREAD,ALL,'A2','cdb',,'A2','iges'
/SHRINK,0
/ESHAPE,1.0
这个命令流我之前用来合并过别的几个模型(这几个模型没有变截面),并没有出现错误。请问各位这是怎么回事,是不是这个合并模型的命令流不适用于变截面梁?若是这样,各位有什么别的方法合并ansys模型?
ANSYS
全部回答 (4)
TQT-CAE 2017年5月6日
楼主,因为你昨天提的变截面梁的问题,最后提供了原代码,有点强迫症的我一口气把ANSYS官方所有相关资料全扒出来看了一遍,一直到凌晨一点,还是有些收获,下面解答下你的问题。关于变截面梁,有两条需要特别注意:1.定义变截面梁的起始点位置,默认在全局坐标系下,无论当前坐标系是什么(你之前变换坐标导致错误的根源就在这里);2.定义变截面梁起始点的编号也不可以修改(这应该是你这个问题的答案)。针对你这个问题的解决办法,可以考虑将多个模型分别编码在一个区间,并在cdread读入模型时,用nooffset命令设置各项目编码不偏移,以防止ANSYS在读入模型时,自动offset将各项目重新编码。就写这么多,希望能够帮到你!
2017年5月6日
已采纳 评论 2 点赞 1
邹正刚 2017年5月7日
没有看到你的具体模型文件,以下看法仅供参考: 如果你的两个模型中的实体编号都是从 1 开始的,或者,虽然实体编号不是从 1 开始,但是两个模型的实体存在相同编号的情况,那么在读入后一个模型时,会覆盖前一个模型的相同编号的实体,造成结构的混乱。 不知道你是否这种情况?如果不是,最好把你的两个模型文件 (A1 和 A2) 发上来看看。
2017年5月7日
评论 6 点赞
TQT-CAE 2017年5月6日
1.各个模型在建立时,用 numstr 命令分别设置各项目起始编号,如1000, 2000,3000(软件默认从1开始编号); 2.在将多个模型合并到一个文件时,cdread 读入模型前用 nooffset 命令设置项目编码不偏移; 这样,在将各个模型合并到一个文件时,原先定义的项目编号都不会被覆盖或改变,以保证原来在各个模型中定义的变截面梁仍然有效。
2017年5月6日
已采纳 评论 点赞
Car家族仿真人 2017年5月6日
定义变截面IJ端是的坐标 跟生成单元的坐标不一致,是不是变截面耦合的问题
2017年5月6日
相似问题
查看全部
  • ansys合并? 15个回答
    我将不同的有限元模型合并后,运用命令 nummrg,all numcmp,all 进行两个模型同一坐标系点的合并,为什么不起效果,我的合并命令流为: FINISH /CLEAR /PREP7 /INPUT,'A1','TXT','C:\Users\Administrator\Desktop\',, 0 CDWRITE,ALL,'A1','cdb',,'A1','iges' FINISH /CLEA
  • ansys模型的合并? 1个回答
    我在ansys里建立两个模型(两个模型的单元类型不一样,一个beam189,一个link10),并且把他们合并,因为他们有相同坐标的节点,因此需要将他们合并,我使用nummerg,all命令将两者合并,使他们能够相互作用,但是这并不起效,请问这是否有可能是单元类型不一样的原因?我合并两个模型的命令流是: FINISH /CLEAR /PREP7 /INPUT,'A1','TXT','C:\User
  • ansys模拟链条? 20个回答
    我在ansys里用link10模拟一链条,但是计算不出结果。请问这是怎么回事?命令流如下: finish /clear /filname,D12-1 /prep7 area=49.46 !!(mm2) esize=2000 !!单元尺寸 em=181423 m=0.3927e-6 et,1,link10 r,1,area mp,ex,1,em mp,prxy,1,0.3 mp,dens,1,m/a
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点 1点
¥169
Mathcad基本操作
Mathcad基本操作
HYT HYT
¥89
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR ALTAIR
免费
workbench纯六面体网格划分
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水 八号楼停水
¥100
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
ABAQUS热切割数值模拟
ABAQUS热切割数值模拟
hitliuyong hitliuyong
¥99
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
HBK声学测量基础
HBK声学测量基础
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树 云之树
免费
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
