顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
Adams定义构件质量参数时为什么弹出如下错误提示? 50
浏览: 2745 回答: 4
    我在PRoE中建模,保存成x_t文件,导入Adams时,弹出如下错误提示:
ERROR:   The reference marker of an extrusion, revolution, or shell must
belong to the same part as the extrusion, revolution, or shell.
我以为是我在PorE中建模存在错误,重新试了两次,结果两次都有不同的构件无法定义质量参数,求大神指教。
全部回答 (2)
大龙猫🐱 2017年5月17日
坐标不匹配,导入装配体,或者赋值材料
2017年5月17日
评论 2 点赞
技术工 2017年5月16日
@海阔天空5 @ph007 @洞山老张@亮亮0220
2017年5月16日
相似问题
查看全部
  • adams仿真中on different parts? 1个回答
    ADAMS VIEW出现如下错误: ERROR: .PietteSystem.lianjie.SOLID10.shell and its reference marker, .PietteSystem._2haopidai_2.PSMAR, are on different parts ERROR: .PietteSystem.qiegeyuan.SOLID11.shell and its ref
  • 使用“Rebar Layer”定义混凝土桩纵筋,data check显示缺少Section定义? 9个回答
    使用软件版本为ABAQUS 6.10 在Part中使用“shell-Extrusion”建立了实体,然后在Property中新建“section”—“shell”—“Surface”,使用Rebar Layer进行Section设置,并最终对之前Part的实体记性赋值 此时运行“Job”中的“data check”显示单元未定义或者丢失: Error in job Job-1: 5736 elem
  • Optistruct如何实现对称约束与挤压约束复合? 暂无回答
    在创建拓扑优化设计变量的时候,我定义了extrusion-----no twist 和 Pattern grouping----1-plan sym两个约束。 当我只用其中一个的时候,都能计算成功。 但是两个一起用时,出现以下错误。 Error # 780 DTPL card with simultaneous PATRN and EXTR is not supported yet. violat
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS speos汽车信号灯案例实操教程
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.9
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国 Ansys中国
免费
复杂电驱动系统动态实时功率测试
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
窃听风吟 窃听风吟
免费
ABAQUS复模态分析
ABAQUS复模态分析
tangxiaocao
¥50
