Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
为什么相对来说FEM很少应用于CFD计算?
浏览: 2369 回答: 1
通常认为,FEM在计算固体力学中占优,而CFD计算中则大部分采用FVM和FDM,对流固耦合问题依然以FVM占优,目前大部分的CFD软件也都采用FVM。那么限制FEM进行流动问题以及输运方程计算的主要原因有哪些?未来FEM进行CFD计算的发展如何?
CFD-ACE+ 流体力学及仿真 FEMFAT
全部回答 (1)
迈向破灭的圆舞曲 2017年9月27日
有限元在cfd 圈应用相对差分和有限体积少,主要是软件和学术圈的路径依赖问题。流体力学家很容易理解fvm的质量守恒的原理,也很容易理解差分的原理,所以最早一批cfd软件是走的这条路。在计算界如Hughes等开始系统研究如SUPG等技术以应用于advection方程进而NS方程之前,一方面有限元的流体应用被稳定性问题困扰,一方面有限元开发的主攻方向还是固体。所以今天坐大的nastran和Ls-dyna成型是在SUPG等稳定性技巧发表之前。 有限元之于流体要解决的另一个问题,是流体力学家很在意的质量守恒的问题。尤其在不可压缩流领域,传统单元因为不满足Ladyzenskaja-Babuska-Brezzi条件而无法实现速度-压强混合有限元求解的稳定性。而学界充分意识到LBB的重要性也是在八十年代以后。这时候fvm 已经在Cfd扎根了。 在上面两个挑战解决之后,有限元在流体领域迅速发展。今天求解软件面临的问题,更多的是在用户认可和熟悉程度上,而不是在技术上。商业软件里面的acusolve,是完全基于有限元的,能力不输于fluent。lsdyna近些年发布的不可压缩流求解器ICFD,也是完全的有限元。
2017年9月27日
相似问题
查看全部
  • Abaqus中,DEM粒子与FEM单元接触,FEM单元畸变。是接触的设定问题还是Abaqus本身耦合问题? 10个回答
    想问下,在Abaqus中做有限元撞击,DEM粒子与FEM单元接触,FEM单元畸变(如图)。 似乎这个DEM粒子穿透了FEM单元,并和周围FEM单元不接触了,但其他的粒子接触是没有问题的。想请问下大家是否能给学弟一些建议!谢谢师兄师姐!
  • sph-fem耦合,混凝土墩柱的爆破抛掷,应当如何实现? 4个回答
    求助各位大佬,sph-fem耦合,混凝土墩柱的爆破抛掷,部分混凝土,堵塞,炸药采用sph,最外圈4cm厚的混凝土采用fem,内有钢筋,sph与fem采用固结,侵蚀接触,fem设有材料失效,但出现fem严重变形,无法计算,应如何解决?
  • LS-Dyna为何在SPH和FEM耦合处出现反常的应力致使耦合面的单元被删除? 1个回答
    如下图所示,右侧FEM网格与SPH粒子的交界处收到了很大的应力,使得FEM网格被删除,这是怎么一回事呢? 限制了工件底端的全部自由度,左端的x向自由度及两侧的z向自由度,FEM网格与SPH粒子间采用*TIED_NODES_TO_SURFACE_OFFSET,结果发现磨粒在向左移动的过程中,对FEM与SPH接触面产生了拉扯作用,刚开始时表现得不明显,但随着磨削长度的不断增加,其应力越来越大,直到材料
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长 康康学长
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS speos汽车信号灯案例实操教程
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.9
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国 Ansys中国
免费
