顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ansys如何定义随空间连续变化、随时间离散变化的压力函数? 20
浏览: 2166 回答: 7
想做一个ansys动力响应分析,模型表面施加的压力是一个随空间和时间同时变化的函数,压力pressure=aa*{Y} , 其中aa是随time变化的离散表函数,对应关系如下:
time                                aa
0                                   0
0.1                                 -10
0.2                                 20
0.3                                 17
0.4                                 20
200                                  19
楼主的思路如下:
第1步:定义函数function=a *{y}  ,保存后,读入函数。。(。。。。。。。。这一步有问题!)
第2步:定义表格aa
第3步: 循环/*DO   i
                           /SOLU
                            a= aa(i)   ;
              加载面载荷函数function;
                              solve
                      /*ENDDO
可是这样存在一个问题:在定义函数function的时候 a 只能是一个常数,且是一个局部变量,再用数组对a赋值是无效的!
ANSYS 结构CAE 有限元理论及编程 土木工程 能源化工
全部回答 (6)
邹正刚 2017年10月31日
你和在小木虫提出同样问题的 xueshu帝 是同一个人吗? 我建议他通过邮件和我联系,如果你们是同一个人,那就不必了。希望你能够得到更好的答复。
2017年10月31日
邹正刚 2017年10月31日
你在小木虫提出的是同一个问题啊。回答相同不是很正常的吗。
2017年10月31日
qzuser_0487 2017年10月30日
这不是小木虫的回答吗?我不要这个回答。。
2017年10月30日
邹正刚 2017年10月30日
1 可以试试定义一个多值函数,以 aa 表格中的数据作为时间分段的依据。具体做法需要自己摸索一下。 2 另一个办法:定义一个 a*{y} 函数 (a 为常数值),读入该函数到一个表数组 press,初始 a 值可以赋予 1。 然后将整个求解过程分为若干载荷步,对每一个时间步 t,根据 aa 表数组插值得到 aa(t),用来修改表数组 press 中的 a 值,然后使用修改后的表数组进行加载,并求解该时间步,直到完成全部时间步。
2017年10月30日
您没有仔细看问题
2017年10月30日
Treasury-CAE 2017年10月30日
Workbench可以用函数来体现,经典肯定也可以
2017年10月30日
相似问题
查看全部
  • ANSYS划分网格出现以下提示 2个回答
    为什么UG模型转换iges导入ANSYS 后提示这样的错误 应该怎么办 this function requires defined volumes
  • ansys workbench 形貌优化报错? 2个回答
    对于 ANSYS Workbench形貌优化中,对于薄壳结构的形貌优化,求解时报错,照着知乎里的模型来的,结果还报错,真心不知道啥原因。 ID_TOPO_SOLVER_PHASE_SOLVING:1:std error; DPF error - unexpected void entity: dpf core function call; 知乎链接,https://zhuanlan.zhihu.c
  • Ansys 分段函数(6段以上)的建立? 5个回答
    各位好: 请问如何在Workbench中预设置一个与空间、时间相关的函数以表示热流(heat flux),但出现如下错误: 请问如何操作才能将空间变量引入其中? 之前尝试使用APDL中FUNCTION功能导出函数,但是其最多只能导出6段。 请问若设置6段以上的分段函数应该如何操作?
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
