ansys屈曲分析疑问 特别是非线性屈曲分析? 20
屈曲分析,是指作用到一定载荷时,构件发生大的形变,变得不稳定。那么ansys判断发生大的形变的基准是什么呢?发生多大变形为屈曲呢?是在该载荷下不收敛就认为该载荷就是屈曲载荷吗?
全部回答 (3)
屈曲分析时查看第一阶失稳模态的FACT(或FREQ)值即可;将此值乘以模型中施加的载荷,两者乘积除以安全系数大于许用载荷时不发生失稳。举个例子:外压圆筒体受外压0.1Mpa,安全系数m=3;FACT=3.27。则0.1*3.27/3=0.109>0.1Mpa;不失稳。安全系数查相关的标准。
2018年2月26日
没有形变标准,对于细长结构,以临界载荷或者临界应力来衡量,有限元计算的话,考虑非线性情况,通常以不收敛的载荷为临界载荷(非线性屈曲分析前屈曲阶段),也可以计算后屈曲,得到下降段,以最高点为临界载荷
2018年1月23日
屈曲的标准是失稳定,比如一个圆筒,如果圆筒的在轴向压缩情况下,整个环面都发生一致性的侧向位移,这个时候可以认定失稳了! 你可以查看结构力学的相关书籍
2018年1月22日
