顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ANSYS中被杀死单元为何还能传递热量? 100
浏览: 2651 回答: 8
下图是一个简单示例,热源只加载在中间的一个小区域上,但当热源周围的单元被杀死后,周围部分的温度依然在升高,并且被杀死,也就是被杀死的单元传递了热量。但这是我不想看到的,也是与实际不符合的。
请问这是为什么?我该怎么做来避免出现这种情况呢?
下图是用APDL实现的,相关程序附后。
dt1=0.001
T=0
allsel
T=T+dt1
time,T
NSUBST,1
solve                       !设置的时间先计算一下
save
finish
*do,i,1,10
    /post1
    etable,temper1,temp         !将温度存储在temperature表中
    esel,s,etab,temper1,1400    !选择所有温度大于等于1400的单元
    finish
    /solu
    *get,elemnum,elem,0,count
    *if,elemnum,gt,0,then
       ekill,all
       esel,s,live
    *else
       allsel
    *endif
    eplot
    resume
    ANTYPE,,REST
    T=T+dt1
    time,T
    nropt,full
    NSUBST,1
    solve
    save
    finish
*enddo
可直接运行的程序:
二维轴对称模型激光打孔命令流.txt
应答将前几步的结果整理放在下面:
1.模型厚度1mm,试件半径3mm,热源半径50um,下图红色箭头所示即为热源,为固定热源
2.进行一步求解后(0.1s),未杀死单元时,得到温度分布,最高已经达到5万多度
3.选中大于1400度的单元进行杀死,剩下的活单元如图所示
4.此时的温度场如图所示,此时热源已经完全施加在被杀死单元上,后面应该没有影响才对
5.可进行下一步,结束时间0.2s的计算后,周围温度依然在升高,一直计算下去如上动画所示。
ANSYS 多物理场耦合仿真 机械电子
全部回答 (5)
孙冬 2018年3月2日
使用allsel,all选择了所有的单元,包括被杀死的单元,发现被杀死的单元温度也是很高的,上万摄氏度,已经被杀死的单元为什么还有这么高的温度?
2018年3月2日
评论 点赞 1
frishing 2018年3月21日
杀死之前要用D命令限定温度,不然被杀死的单元自由度可能出现漂移
2018年3月21日
易炜 2018年3月5日
能想到的可能性就是说,你没有选到1400的单元。。能不能给出各个时刻死单元集合。然后你加载是怎么样的?上面这个云图看起来像是你中间区域加载了10000多的温度,然后正常的传热模拟~
2018年3月5日
评论 2 点赞
孙冬 2018年3月2日
@ANSYS专家 @蓝牙
2018年3月2日
技术邻问答 2018年3月2日
@周游 @易炜
2018年3月2日
相似问题
查看全部
  • ANSYS载荷步设置问题? 8个回答
    命令流.txt 练习一个生死单元的问题,设置温度超过1400度就杀死。本来设置的时间步长是0.001s,可是只有前两步时间是0.001s,0.002s这样加上去的,第三步开始变成了1.002,第四步变成2.002,依此类推。不知道为什么会出现这种情况?我希望的情况是按0.001s的时间一直计算下去。 相关代码和结果图附在了后面。 dt1=0.001 T=0 allsel T=T+dt1 time
  • 关于ANSYS非线性屈曲分析,采用弧长法计算不收敛,大神帮我看看命令流 1个回答
    /filname,C3 /title,C3 /PREP7 ! FRP 厚度, FRP thickness Fthick=5 ! 混凝土弹模, Concrete Elastic Modulus Ec=33109.7651 ! 混凝土泊松比, Concrete Poisson ratio EMUc=0.2 ! 混凝土抗压抗拉强度 ! Concrete Compressive and Tensile S
  • 关于ansys模拟增材制造的问题? 3个回答
    请教大佬们,我是做SLM仿真的,在模拟过程中我发现我得到的温度场始终是这样的圆形,而不是文献中这种类似慧星状的结果,是不是因为在循环加载过程中前一步计算的温度场结果没有被后一步继承,应该怎么解决,附上命令流求大佬们指导一下 finish /clear /prep7 /unit,si et,1,solid70 !****材料属性设置**** et,1,solid70 mptemp,1,20,200,
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
测量误差与测量不确定度
测量误差与测量不确定度
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
Abaqus在高科技与电子行业的应用(达索直播课程)
水木人CAE-林丽 水木人CAE-林丽
¥10
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析系列课程第一章节——跌落分析总览
北鲲 北鲲
¥99
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
