顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
热分析中温度控制部分的命令流怎么实现? 300
浏览: 2162 回答: 5
其实该问题已经提出过好几次了,邹正刚老师提出了加载方式改为斜坡加载的方式及设置初始子步长、最大和最小子步长,并多次调整步长的大小,以求写入的命令可以达到与真实热电偶控温结果相同的模拟曲线,但通过几次的更改及调试,模具表面的温度仍然达不到稳定状态(即可能存在不保温的情况),下面我将最新的命令流贴出,再次求圈内大神指教(大致问题描述如下:如下图三根加热管给模具加热,顶部的筋条温度由其中一个热电偶监控,要求筋条位置的温度为设定温度的正负5℃ 例如100℃±5℃,命令流如下:
/COM,  Thermal
/prep7
ET,1,SOLID70
TOFFST,273
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,KXX,1,,56
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,C,1,,380
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,7400
ESIZE,0.005,0,
VMESH,all
mytime=8000
mystep=20
/SOLU
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,ALL
AUTOTS,1
DELTIM,mystep/5,mystep/5,mystep/5,1
KBC,0
TSRES,ERASE
TUNIF,10,
SFA,all,1,CONV,10,10
Q1=106157
*do,i,1,mytime,mystep
time,i
SFA,134,1,HFLUX,Q1
SFA,137,1,HFLUX,Q1
SFA,140,1,HFLUX,Q1
allsel
SOLVE
*GET,n4943_temp,NODE,4943,TEMP
*IF,n4943_temp,GT,105,THEN
Q1=0
*ENDIF
*IF,n4943_temp,LT,95,THEN
Q1=106157
*ENDIF
*ENDDO
FINISH
/POST1
PLNSOL,TEMP,0
FINISH
/post26
nsol,2,8219,temp,,
nsol,3,871,temp,,
nsol,4,8205,temp,,
nsol,5,872,temp,,
nsol,6,2385,temp,,
nsol,7,2384,temp,,
nsol,8,2568,temp,,
nsol,9,2569,temp,
Plvar,2,3,4,5,6,7,8,9
/post1
最终显示的监测节点位置的温度曲线如下:
理想状态的检测节点温度的曲线如下:
求大神指导!!!!!(有需要 我可以将模型发出来)
ANSYS 工程热物理及仿真 结构CAE 航空航天 有限元理论及编程
全部回答 (3)
邹正刚 2018年3月13日
根据你的命令流,每一次求解后,会根据 3 个节点的温度来判断是否修改 Q1、Q2、Q3,三个热流值。但是施加热流的命令在这些修改之前。而 ANSYS 中,如果载荷的修改在施加载荷的命令之后,则对于所施加的载荷是不起作用的。因此,你需要在修改热流值之后重新施加热流载荷,新的热流值才能起作用。 有多处需要修改,比如将原来的: *GET,n4943_temp,NODE,4943,TEMP *IF,n4943_temp,GT,105,THEN Q1=0 *ENDIF 需要修改为: *GET,n4943_temp,NODE,4943,TEMP *IF,n4943_temp,GT,105,THEN Q1=0 SFA,134,1,HFLUX,Q1 SFA,137,1,HFLUX,Q1 SFA,140,1,HFLUX,Q1 *ENDIF 以及所有类似情况。
2018年3月13日
李伟 2018年3月6日
不知道是不是因为在循环里面没有确定是后处理器还是求解器;另外一个问题,会不会是因为对流系数太大,降温太快所致 Q1=106157 *do,i,1,mytime,mystep /sol time,i SFA,134,1,HFLUX,Q1 SFA,137,1,HFLUX,Q1 SFA,140,1,HFLUX,Q1 allsel SOLVE /post1 *GET,n4943_temp,NODE,4943,TEMP *IF,n4943_temp,GT,105,THEN Q1=0 *ENDIF *IF,n4943_temp,LT,95,THEN Q1=106157 *ENDIF *ENDDO
2018年3月6日
技术邻问答 2018年3月6日
@小月 @周游
2018年3月6日
相似问题
查看全部
  • ansys模拟双椭球热源加载温度过高的问题? 6个回答
    请教大佬们,我是做SLM仿真的,我利用下面的命令流计算得到的温度场温度很高,系统直接提示超过阀值无法运算,不知道到底是哪里的原因,附上命令流求大佬们指导一下 finish /clear /prep7 /unit,si et,1,solid70 !****材料属性设置**** et,1,solid70 mptemp,1,20,200,400,600,800,1000 mptemp,7,1200,14
  • 关于ansys模拟增材制造的问题? 3个回答
    请教大佬们,我是做SLM仿真的,在模拟过程中我发现我得到的温度场始终是这样的圆形,而不是文献中这种类似慧星状的结果,是不是因为在循环加载过程中前一步计算的温度场结果没有被后一步继承,应该怎么解决,附上命令流求大佬们指导一下 finish /clear /prep7 /unit,si et,1,solid70 !****材料属性设置**** et,1,solid70 mptemp,1,20,200,
  • 求助,SLM仿真生死单元问题? 暂无回答
    请问各位大佬,我在模拟两层铺粉的SLM加工过程时,将上层单元杀死后,在计算第一层的过程中上层相邻死单元依旧传热,图中黑线上方为杀死的单元,明显看到发生传热,这是怎么回事 finish /clear /prep7 /unit,si et,1,solid70 !****材料属性设置**** et,1,solid70 mptemp,1,20,200,400,600,800,1000 mptemp,7,1
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
TurboTides TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
