Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
FLUENT 给定热流密度计算为什么会温度超限?
浏览: 6489 回答: 2
本人模拟的是燃料组件内的冷却剂流动换热问题,燃料棒热流密度10000w/m3,入口平均雷诺数为15000,出口0Pa,流质为液态铅铋,物性用udf给出。模型如图3所示,共包含组件盒面(外面的六边形)、入口面、出口面、燃料棒表面(内部圆柱面)、绕丝面(缠绕在燃料棒表面的螺旋面)。区域部分全为流域。 边界条件设置比较简单:入口为速度入口,温度为280℃;出口为压力出口,0Pa;发热的燃料棒面设置成wall,heat flux设置为10000 其余缺省设置;组件盒面以及绕丝面设置成wall 、heat flux=0的绝热壁面。 设置流域内两个监测点,监测温度。
开始计算后发现收敛情况良好,残差一直在降低,但是一定步数后提示温度5000K超限(图中是我重新计算后监视的温度情况)。之前的设计参数中出口温升在100摄氏度左右,绝对不会出现上千K的情况。请问各位老师,是我哪个地方设置错误了吗? 有没有什么方法改进呢?
ANSYS 流体力学及仿真 工程热物理及仿真
全部回答 (2)
庭下枇杷 2020年10月24日
大佬,已经解决了吗?有问题请教您可以加我qq:1078665964吗
2020年10月24日
stevezheng 2018年3月17日
温度超限位置一般在流动死区,可以考虑将燃料棒模型考虑进来,采用CHT共轭换热的方式计算,考虑组件的导热效果,一般就不会有温度超限的结果了
2018年3月17日
已采纳 评论 点赞
相似问题
查看全部
  • 求fluent大神解答fluent交界面问题? 1个回答
    流体分析在meshing里通过切分划出六面体网格,但是导入到fluent里却多识别出切分的那个交界面(分析不需要的)怎么破?
  • DM+fluent meshing+fluent? 暂无回答
    在DM里命名好面,用fluent meshing水密画完网格后导入到fluent里发现面被切分了,请问是什么原因?
  • fluent新手,请问如下仿真能否通过fluent实现? 2个回答
    1立方米箱体,装有50公分燃料,上壁板开两孔,从一孔中输入氮气氧气混合物(比例可调),另一孔排出气体。箱内原为空气。同时考虑燃料蒸发气化。要求:可查看氧气、燃料蒸汽浓度分布和平均浓度。 新手小白突然被要求做这个,也就两周时间。求各位大神不吝赐教,如果愿意教会,可付费🙏🙏🙏🙏🙏🙏
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥699
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
