abaqus/explicit做层合板冲击分析动能过度增长?
在冲击过程的模拟中,出现了在冲击后半程中能量激增的问题,包括动能和总能量的异常增长,以及弹性应变能减为负值,使得计算出现错误。从结果上看,在冲击后半程会出现冲头将板带起的奇怪现象,并且冲头回弹的速度会大于碰撞之前的速度。下图为接触力曲线
下图为速度曲线
下图为动能曲线
下图为弹性应变能曲线
下图可看出动能和总能量的异常增长
我已经尝试过在不调用Vumat子程序时计算冲击过程,得到的结果是比较合理的,不会出现上述现象,所以模型以及接触设置应该不会有问题,此外,我还陆续改变了一些操作,包括:改变单元类型(C3D8R换成C3D8)、细化网格尺寸、缩小时间增量、将冲头从刚体换为可变形体、调整接触设置(由面面接触改为通用接触)等等,都没起到什么效果。
但是如果将网格划分的稀疏一些,结果会变得比较合理:动能不再异常增长,也不会出现回弹时板被带起现象。
请大家指导下可能是哪方面存在问题导致这种结果。
全部回答 (2)
2018年4月27日
请问您的问题解决了吗?我也遇到了相同的问题,使用VUMAT进行计算时在某一时刻动能和总能量开始剧增,算出的结果比不使用VUMAT得到的结果大了几个数量级。期待您的解答。
