Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
UDF解释时报错怎么办(附代码)?
浏览: 2294 回答: 1
在做降膜蒸发器的过程用,应用了网上的一个水蒸发的UDF,具体程序如下
#include "udf.h"          /*包括常规宏*/
#include "sg_mphase.h"    /*包括体积分数宏*/
#define T_SAT 373         /*定义饱和温度*/
#define LAT_HT 1.e3       /*定义水蒸汽潜热*/
DEFINE_SOURCE(liq_src, cell, pri_th, dS, eqn)  /*定义液相源项*/
  Thread *mix_th, *sec_th;   /*混合相、第二相 定义计算区域指针*/
  real m_dot_l;             /*蒸发冷凝速率  定义液相质量转移*/
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(pri_th);   /*指向混合区的主相即液相的指针*/
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1); /* 指向单相控制区的气相的指针*/
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT){
    m_dot_l = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
                fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT;  /*如果液相单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量转移*/
   dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, pri_th)*
      fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT; /*定义源项对质量转移偏导*/
  else {
    m_dot_l = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
                fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
    dS[eqn] = 0.; /*于是气相向液相转移,所以液相的质量源项对质量转移的偏导为零*/
  return m_dot_l;
DEFINE_SOURCE(vap_src, cell, sec_th, dS, eqn) /*定义气相源项*/
  Thread * mix_th, *pri_th;    /*混合相、第一相*/
  real m_dot_v;
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(sec_th);   /*指向混合区的第二相即气相的指针*/
  pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);  /*指向单相控制区的液相的指针,液相为主相*/
    m_dot_v = 0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
                fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT; /*如果混合区单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量质量转移*/
    dS[eqn] = 0.;    /*由于是液相向气相转移,所以气相的质量源项对来自液相的质量转移的偏导为零*/
  else {
    m_dot_v = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
    dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, sec_th)*
      fabs(C_T(cell, sec_th) - T_SAT)/T_SAT;  /*由于是气相向液相转移,所以气相的质量源项对自身的质量转移的偏导不为零*/
  return m_dot_v;
DEFINE_SOURCE(enrg_src, cell, mix_th, dS, eqn)   /*混合模型能量源项*/
  Thread *pri_th, *sec_th;
  real m_dot;
  pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);   /*指向混合区的液相的指针*/
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1);   /*指向混合区的气相的指针*/
    m_dot = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
                fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT;  /*如果混合区的单元温度高于蒸发温度。质量转移由液相向气相转移,吸热,质量转移量前有负号*/
    dS[eqn] = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)/T_SAT;
  else {
    m_dot = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
    dS[eqn] = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)/T_SAT;}  /*相反,气相向液相转移则放热*/
  return LAT_HT*m_dot;
   }                            /*能量大小气化潜热与质量转移率相乘得能量源项*/
在FLUENT中解释时报错line 66: label "store_vof_norm" not found (pc=56).请问这个问题应该怎么解决呢???
全部回答 (1)
静沐暖阳 2018年8月16日
我之前也是遇到了同样的问题,我是通过用Fluent16.0加VS2010编译器编译解决的   编译之后就不会出现这个问题了
2018年8月16日
已采纳 评论 点赞 1
相似问题
查看全部
  • fluent空化udf,结果对不上 暂无回答
    我编写了fluent内置Schnerr and Sauer空化模型的udf文件,但是导入udf的结果和使用fluent内置Schnerr and Sauer空化模型的结果不一样,希望各位大佬帮我看看到底有什么问题。 模型公式: #include "udf.h" #include "sg_mphase.h" #define P_v 30000 DEFINE_MASS_TRANSFER(water_t
  • 根据fluent内置空化模型的udf,结果对不上? 暂无回答
  • 化学udf,没有发生反应?? 暂无回答
    各位老师,我的模型是一段长方形的管子,中间是多孔介质,里面没有设置reaction,模拟化学反应,反应方程为:4nh3+6NO=5N2+6h20 进口设置:NO:0.0989 NH3:0.0989 h2o(l):0 出口设置:为设置,全为0 开了能量方程和组分运输模型,组分运输模型里面没有勾选Volumetric,udf编写如下,反应用源相来表示,请问这段程序哪里有问题呢,有氮气生成,就是没有水,
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
ABAQUS热切割数值模拟
ABAQUS热切割数值模拟
hitliuyong hitliuyong
¥99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
CEL分析技术的理论与应用
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim 赤子Sim
¥5
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR ALTAIR
免费
HBK声学测量基础
HBK声学测量基础
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Mathcad基本操作
Mathcad基本操作
HYT HYT
¥89
后排座椅和安全带固定点强度分析
后排座椅和安全带固定点强度分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥80
workbench纯六面体网格划分
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水 八号楼停水
¥100
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
夸克 夸克
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登 Cadence楷登
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery tanquery
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析 仿真分析
¥9.9
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
