Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ansys9.0中,建立的模型采用了三种单元,分别是pipe、shell和beam,该如何建立联系? 30
浏览: 1598 回答: 3
如图中所示,1部分为pipe单元通过轴线生成的管道网格;2部分是通过球面生成的壁厚1mm的球罐;3部分是通过线生成的梁网格,请问该如何操作可把这三部分连接为一个整体?形成一个整体模型。以便加上约束和载荷后,观察各处的挠度和应力
ANSYS
全部回答 (2)
邹正刚 2019年3月24日
  这三种单元的节点都有 6 个自由度。
  如果在几何建模时使代表不同单元的几何体都通过公共边界 (关键点、线段) 连接到一起,成为一个完整的几何模型,那么后续划分网格时,三种单元也会有公共节点,自动连接成一个完整的有限元模型,无需进一步处理。
  如果几何模型中,代表三种单元的几何体没有连成一个整体,在划分网格后,可以使用:节点耦合、约束方程、MPC 等方法将需要连接的节点连成一体,只是需要额外的操作,比较麻烦。
2019年3月24日
评论 1 点赞 1
宁博士CAE团队 2019年3月22日
mpc
2019年3月22日
评论 点赞 1
相似问题
查看全部
  • 求指点:ANSYS用SHELL181和BEAM188进行环向加筋圆柱壳的建模筋的位移为0呢? 2个回答
    用SHELL181和BEAM188进行环向加筋圆柱壳的建模,受到均匀外压作用,得到位移云图如下……(说明:环筋是通过用工作平面切割壳体生成的线进行梁单元划分得到的,筋和壳体结构划分单元时是共节点的,应该就不需要做节点耦合,也做不了节点耦合,因为一处只有一个节点)。为啥筋的位移为0呢?
  • beam单元和shell单元node to node 的tie接,计算总不收敛too many attempts.......,问题出在哪里? 3个回答
    ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 1 NEGATIVE EIGENVALUES. NEGATIVE EIGENVALUES MEAN THAT THE SYSTEM MATRIX IS NOT POSITIVE DEFINITE: FOR EXAMPLE, A BIFURCATION (BUCKLING) LOAD MAY HAVE BEEN EXCEEDED.
  • Ansys 壳体单元shell181与shell281的区别?? 2个回答
    哪位大神帮着回答一下,壳体单元shell181和shell281有什么区别??如果用这两种壳体单元求解,结果会一样吗????谢谢!!!!
推荐阅读
ABAQUS中级教程合集--搞定滞回曲线
1点 1点
¥299
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析 仿真分析
¥9.9
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
夸克 夸克
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery tanquery
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登 Cadence楷登
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
