带缺陷的点阵夹芯梁的固有频率问题? 20
浏览:1559
如图所示的点阵夹芯梁,研究它的频率问题,首先做了个三点弯曲,是在两端简支的条件下,中间加向下的力,仿真可以得出其中间挠度,结果发现当缺陷位于梁的两端时,中间挠度较小,而缺陷位于中间时,挠度变大,这感觉也比较符合常理,然后根据挠度可计算其刚度,进而计算频率,这样得到的频率是随着缺陷位置从左到右而先减后增的。随后又做了梁在两端简支下的模态仿真,得出固有频率,但这时的频率是先增后减。与第一种方法相反,这是怎么回事?
