PATH环境变量解释与设置
1.PATH环境变量的涵义
PATH环境变量存储的是路径,当我们在命令行下输入一个命令如ls时,linux就会PATH表示的路径中查找,路径之间用;隔开
例如
ls在/bin目录下,而/bin存在PATH环境变量中。因此在任意位置执行ls,linux都能正确执行
2.设置环境变量
export命令用于设置或者显示环境变量。所以,设置PATH环境变量的代码为
export PATH=新的路径:$PATH $PATH表示环境变量PATH12
但这种方法是暂时的,重启注销之后就失效了,永久性的方法有两种
第一种方法:
在用户主目录下有一个 .bashrc 文件,可以在此文件中加入 PATH 的设置如下:
export PATH=”$PATH:/your path1/:/your path2/…..”1
注意:每一个 path 之间要用 “:“ 分隔。
注销重启 就可以了,也可输入 source etc/profile,动态加载。
第二种方法:
在 /etc/profile中增加。
export PATH="$PATH:/home/zhengb66/bin"1
输入source etc/profile,动态加载。
热文推荐:
Python教程:入门学习核心要点!
评论0
