桥梁结构中桥板与墩柱连接部分的优化案例。
作者:刘钦,王朗,吴辰,陈仲,陈彪。
指导老师:徐兵。
【1】 技术背景:
本次设计的结构是桥板与墩柱的连接部分,应用背景为桥梁工程。在应用过程中,桥梁整体会承受车辆荷载,自重荷载以及风荷载,还会受到温度湿度,人为因素的影响。在本次设计中,主要考虑车辆荷载和自重荷载,的作用,所以桥会因为水平荷载和竖向荷载产生压弯现象,墩柱会产生轻微的弯曲。常规设计根据既有规范对结构进行设计,但是这种设计往往不考虑结构用料,造成一定程度的浪费。为了更好的优化结构受力及结构传力性能,本案例对结构进行优化设计。
【2】 模型资料:
本次分析模型针对桥梁结构的桥墩其中的一部分,即桥板与墩柱的连接部分,其模型尺寸见下图
模型使用中承受车辆荷载,自重荷载,风荷载荷载作用,分别作用在结构桥板和墩柱的位置。桥梁结构中桥板与墩柱连接部分的优化案例。的图1桥梁结构中桥板与墩柱连接部分的优化案例。的图2桥梁结构中桥板与墩柱连接部分的优化案例。的图3桥梁结构中桥板与墩柱连接部分的优化案例。的图4桥梁结构中桥板与墩柱连接部分的优化案例。的图5
【3】 建模及分析过程:
1.模型建立:
比例为1:10,单位m。
首先打开软件,点击几何下的矩形选项,建立长0.1m,宽0.01m的矩形四个,同时以四个矩形的三条交线为中心,使用点/线建立三个上底长0.04m,高0.03m,下底长0.02m的矩形。然后使用推拉,整体拉出0.03m,形成桥板和连接部分,再使用分割将四块桥板与三个连接部分分别分割,再次使用推拉,将桥板两侧各拉出0.01m。使用以中心和点绘制圆,在三个连接部分底部分别画出两个直径0.08m的圆,使用推拉,拉出0.05m的墩柱,在使用分割,分割墩柱与连接部分。右击连接部分,设置为设计空间。
2. 荷载及边界条件
在桥板上面添加20000Pa的均布荷载,右侧添加1900N的集中荷载,同时左右两侧加上0.001m的位移约束。墩柱也受到1900N的集中荷载,同时在墩柱底面加上固定约束。
3. 荷载作用下结构的受力云图及变形云图
桥梁结构中桥板与墩柱连接部分的优化案例。的图6桥梁结构中桥板与墩柱连接部分的优化案例。的图7
【4】 优化参数设定
为了更好的优化模型使模型的结构更加节约材料,对模型进行了拓扑优化,优化控制参数为设计空间的总体积
【5】 优化结果
经过计算优化结果如下:
设计空间的总体15%:桥梁结构中桥板与墩柱连接部分的优化案例。的图8
设计空间的总体积25%:桥梁结构中桥板与墩柱连接部分的优化案例。的图9
设计空间的体积35%:
桥梁结构中桥板与墩柱连接部分的优化案例。的图10
设计空间的总体积50%:
桥梁结构中桥板与墩柱连接部分的优化案例。的图11
为了更加合理的使用,并给结构一定的安全储备,选择设计空间的总体积的65%为最终优化结果进行优化设计。
最终设计桥梁结构中桥板与墩柱连接部分的优化案例。的图12
