使用ANSYS Workbench对太阳能电池板吸热分析
李安民
Heat Absorption By Solar Panels using ANSYS Workbench
Julian Lee
摘要:本分析使用ANSYS Workbench模拟了太阳能电池板在热辐射作用下的吸热过程,得到了太阳能电池板的温度分布和热流量。
关键字:仿真;热分析;ANSYS Workbench;太阳能电池板
分析视频教程将在2023年3月23日19:30在技术邻进行直播,欢迎前来观看以及和作者讨论。
本教程使用了ANSYS 2023和ANSYS2022,两个版本在本教程范围内操作完全相同。
1.打开ANSYS Workbench,建立Steady State Thermal Analysis。
2.定义材料属性,大多数太阳能电池板是用硅制成的,太阳能电池板的材料使用silicon,球的材料为structural steel作为热源。
3.导入模型,模型如图1所示
4.给几何模型赋予属性。
5.给小球赋予10000w/m2的internal heat generation,模拟生成热的物体。在小球面和太阳能电池板的顶面定义surface to surface radiation,使热量通过辐射从球面传递到太阳能电池板,emissivity设置为0.7。环境温度使用默认的22℃。
6.在辐射问题中,使用sub step有助于求解的收敛。在Details of Analysis Settings中打开自动时间步长Auto Time Stepping,Define By设置为Substeps,初始时间步(Initial Substeps)、最小时间步(Minimum Substeps)和最大时间步(Maximum substeps)分别设置为25,10,100。
7. 使用线性网格划分网格,进行求解。显示heat flux和太阳能电池板的温度分布。
将Element Order调为线性Linear,板的上面尺寸设置为0.1m。为板添加MultiZone的划分方法method,Src/Trg Selection选择Manual Source,选择版的上下面为Source,Sweep Element Size为0.035m,将板划分为2层。给小球添加0.025m的网格尺寸。
添加Total Heat Flux,使用Vector显示,由于下面的箭头太小显示不出来,因此将Proportional改为Uniform,使所有箭头统一尺寸,便于观看。添加上板的温度,如下图所示:
使用ANSYS Workbench对太阳能电池板吸热分析的图3
添加上板的Total Heat Flux,如下图所示,热流从中间向外侧传输
使用ANSYS Workbench对太阳能电池板吸热分析的图4
文档采用MS Word编写,网站自动导入,如果有导入错误,可以去道客巴巴下载原文档:
原始文本
