【03】入门弹性滑板支座(ESB)产品、原理与设计(第1篇)
弹性滑板隔震支座
【03】入门弹性滑板支座(ESB)产品、原理与设计(第1篇)的图1
  • 弹性滑板隔震支座ESB(Elastic Sliding Bearing)由橡胶支座部、滑移材料、滑移面板及上、下连接板组成。一般要求滑板支座内部橡胶支座的最小直径(或边长)尺寸D不宜小于300mm,第1形状系数不宜小于30,第二形状系数应不小于7。
分类
按照动摩擦系数大小,滑板支座可分为以下三类:
  • 低摩擦滑板支座:动摩擦系数<0.03;
  • 中摩擦滑板支座:0.03≤动摩擦系数≤0.06;
  • 高摩擦滑板支座:动摩擦系数>0.06;
表示
  1. 示例1:有效直径为800mm的圆形聚四氟乙烯滑板支座可表示为ESB-T-D800;
  2. 示例2:有效边长为800mm的方形改性超高分子量聚乙烯滑板支座可表示为ESB-H-D800。
  • 支座有效直径800是指弹性滑板支座中橡胶体的有效直径,弹性滑板支座压应力、拉应力计算与此相关。
产品设计要点
  • 滑移材料应采用无孔材料,厚度应不小于5mm,嵌入深度应不小于厚度的1/2,外露厚度应不小于2mm,在检测及使用过程中严禁在滑移材料表面涂油和油脂;不允许出现脱皮、裂纹、分层或其他损伤破坏的现象。采用聚四氟乙烯滑移材料时,背面需经表面活化处理后,镶嵌并粘结在下封板中;采用改性超高分子量聚乙烯滑移材料时,滑移材料应嵌固在下封板中。必要时两种材料均可采用机械方式固定。
  • 滑移面板不允许拼接,当采用钢材时,应采用不锈钢材料,含铬量应大于等于18%。建议内陆地区:不锈钢采用符合GB/T3280规定的06Cr19Ni10,06Cr19Ni13Mo3;沿海地区以及内陆腐蚀性环境:不锈钢采用符合GB/T3280规定的022Cr19Ni13Mo3。当滑移面板对角线长度小于1500mm时,其厚度应不小于2mm,当滑移面板对角线长度大于或等于1500mm时,其厚度应不小于3mm。
  • 上、下连接板采用Q235钢板或Q345钢板,厚度不小于25mm,其强度设计值参见GB20688.3-2006。
基本原理与性能参数
  • 竖向压缩刚度:检测允许偏差值为±30%;
  • 剪切性能-初始刚度:检测允许偏差值为±15%;
  • 剪切性能-动摩擦系数:低摩擦滑板支座:允许偏差为士50%;中、高摩擦滑板支座:允许偏差为±30%。
  • 注意事项:弹性滑板支座中橡胶体提供支座的水平初始刚度(第一刚度)和竖向刚度,竖向刚度为由橡胶体和聚四氟乙烯板竖向刚度的串联刚度,第一刚度可采用普通天然橡胶支座水平等效刚度公式进行计算,即K=GA/Tr,当支座克服静摩擦力开始滑动时,滑板支座动摩擦力Qd主要由动摩擦系数μ和支座所受竖向荷载W而定,即Q=μW。
【03】入门弹性滑板支座(ESB)产品、原理与设计(第1篇)的图2
弹性滑板支座水平-力位移滞回曲线
优势与展望
  • 竖向承载力大,竖向变形和横向膨胀变形有限;
  • 合理的竖向压缩刚度可保证结构竖向频率较低;
  • 与橡胶支座组合使用时,可减少地震作用下竖向荷载重分布所导致的隔震支座受力的变化;
  • 基于软土场地过滤掉了地震波的中高频(短周期)分量,地震波能量集中在长周期范围,当采用橡胶支座刚度相对来说还是较大,延长结构周期时可能刚好会产生共振反而影响隔震效果,弹性滑板支座在运动时第二刚度为0,对地震动频谱特性不敏感;
  • 针对电梯下悬多层的错层结构,电梯井下支座承受荷载较大,可优选弹性滑板支座;
  • 支座在高速运动下的性能尚需进一步研究
下期内容: 【04】入门弹性滑板支座(ESB)产品、原理与设计(第2篇)--不同软件的模拟方式
文章发布24h后可联系小编开通转载权限,转载须开头注明来源:防震技术,感谢您的理解!
微信号|防震技术
期待您的关注
免责声明:文章有部分内容来源不详,
如有侵权,请联系我们,我们会第一时间处理。
【03】入门弹性滑板支座(ESB)产品、原理与设计(第1篇)的图3 点“在看”给我一个小心心
